Безопасность и уверенная парковка
Автомобиль: JEEP COMPAS
Купил Компаса и сразу погнал к знакомым в сервис, где после тщательного осмотра потавил все необходимые для меня приблуды...
1. Сигнализация с автозапуском.
2. Камера заднего вида , о которой собственно и веду речь! Мне кажется незаменимая функция в любом автомобиле. Данный комплект устанавливал на предущие две машины. Фотки прилагаются.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Gnor)
Я парктрониками обхожусь. У жены на предыдущих машинах были парктроники, а на настоящую руки все на доходили поставить. Так она сейчас привыкла и говорит и так хорошо, и надомной хихикает, мол без парктроников припарковаться нормально не сможешь smile .
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, Дэн, лучшей практроник это силовой обвес по кругу biggrin
Автомобиль: шкода октавиа 1
а я хоть камера и стоит, но обхожусь без нее...как то так привыкла... cry
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Compas 2011
На самом деле камеры заднего вида не хватает, тем более если до этого ездил на авто с ней, вот хочу озадачится и поставить, есть рамка для гос.номера со выстроенной камерой, это не плохой вариант
а можно фотку такой рамки? как это все выглядит?
Пожалуйста: http://avtogsm.ru/universalnie-kameri-zadnego-vida-c174.html , а это для наглядности
Автомобиль: Compass
я нашла в интернете шататную камеру заднего вида, но ни в инет-магазине, ни дилер не могут мне сказать подойдет ли камера и как ее надо устанавливать,
в частности, у дилера вызывает сомнения перепрошивка магнитолы, чтобы она нормально отображала видео при включении заднего хода.
кто ставил штатную камеру, но не мопар?
Автомобиль: Другой
какой дилер не уверен??
Автомобиль: Compass
Аврора авто в Питере
да к чему эта камера .... так вообще разучитесь водить :angry:
В предыдущей машине была камера, я к ней привыкла - удобно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Max300
    • oberprokuror
    • Андрей белая крыша
    • meserd
    • kramuald
    • Гарик Москва
      • 8455
