Принимайте новенького!
SergeyTrail
Автомобиль: Cherokee KL Trailhawk
Салют, камрады! Стал счастливым обладателем  невероятного Чирка 3,2 в Трэйлхоке (2015). Буду знакомится с машинкой и форумом.  Всем добра =)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Автомобиль: Джип Либерти
Всем привет! Джип Либерти (Патриот) 2007г. Будем ездить и изучать.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee limited 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Привет, меня тоже зовут Дмитрий, у меня гранд чероки 2010 года
Привет одноклубники!!!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Всем привет. Купил супруге джип. Сам все время ездил на Тойота. Но теперь думаю пересесть. Нужен совет по моделям после 2017 года бензин.
Автомобиль: WK-2
3.0 gasoline
Купил 3.0  бензин. 2021 год, новьій.
Кто что думает по поводу "нулевого" ТО - нужно ли делать? (просто на предьідущих всех - оооочень рекомендовали)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • Колхозник
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
