всем привет. Вот озадачился темой при поломке дмрв. Оригинальная номер датчика  68069532AA, а екзист дает аналог  K68069532AA. но даже по фото видно что фишки разные. Может кто сталкивался с данным вопросом. Что можете сказать. Просто аналог  стоит дешевле, намного дешевле если его на алике купить
Эта одна и та же запчасть.... не может быть там разных фишек
68... - это номер по Mopar/Chrysler
K... перед тем же самым номером - это номер по каталогу FIAT
Они не могут быть разными. Вообще.
А вот посмотрите
Да китайцы вам маодзедуна живого продадут, верьте больше, ага.
Дикое желание сэкономить я понимаю и всегда отношусь с уважением. Но это не тот случай. Скупой платит дважды.
куда смотреть то? на эту похабень? где гранд чероки назван MK??? в описании полнейшая чушь написана, практически по каждой модели
да и, как уже выше написали, есть риск нарваться на то, что мозг одуреет от этой китайской поделки
на алиэкспрессе запчасти покупать по-моему перебор полный
Тс... Не кричи. А то у "fgrul" забаненный пердак подгорит.
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Так вот чего его не видать то :) круть
И ещё более смелая круть это взять дмрв на алишке:):up: чего то там и отвага
Да ребята я всепонимаю, но перебор за дмрв платить 28 т.р. когда они в среднем даже на мерсы по пятере стоят
Ну а ещё так чтоб знали моторчик дифференциала стоит в среднем 45-50 т.р. для wk2.  Он же на алике стоит 10 т.р. точно такой же только без наклейки которую в Польше клеят и продают за полтинник. Не забывайте все делают в поднебесной, главное найти правильный путь:)
Ну че, опять? Опять эта песня началась про всё китайское? Ну только убрали одного с форума, опять началось...
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Я вас чем то задел? Я просто локально решаю свои вопросы с возможностью оптимизации расходов без падения качества.  У меня появились вопросы я спросил совета.
Вам на ваш вопрос ответили в первых двух постах. Что такое алиэкспресс частности и китай в целом никому объяснять не надо. Вас предострегают от попыток купить не только китайскую поделку, а вообще деталь не известно от какой машины, а не запрещают это покупать. Приводят вам доводы, что китайцы либо умышленно, либо по незнанию впаривают неизвестно что и не известно для какой машины. Мопар и FIAT с одинаковыми номерами не могут отличаться ни количеством контактов, ни чем либо еще. Вы же упорно твердите свое - "но оно же дешевле". Пожайлуста, ваши деньги, ваше время.
И как показывает практика китайские расходомеры работают далеко не так, как планировалось. Поверьте хотя бы в этом вопросе.
алиэкспресс и качество запчастей на джип вещи не совместимые, Но каждый выбирает свою дорогу. оптимизация расходов это или Андрей  или прямые поставки из заграницы.
37 минут назад, kisa9898 сказал:
Согласен это точно большинство, заказов из-за границы. И желательно завод изготавитель, в редком случае и то мелочовка защёлки, хомуты, зажимы. Большие узлы и агрегаты только с завода производителя. Примеров тому масса, возьмём хоть ходовую, менял наконечники на рулевой рейки дай думаю с экономлю, преобрел вроде не плохой фирмы мовитеч, а как оказалось филиал по изготовлению изделий на одшибе в одной захудалай провинции Чекпук суко, хватило их на 1200 км, и бздец накрылись. А как оказалось на конвеире ставят биджетные но покрайне мере хорошие CTR корейской фирмы и не чего уже 20 тыч., да на лифте хоть бы пыльник порвался, или рейка застучала. Ездию и всё отлично. Можно поискать на ebay штатовском вполне приемлимо, быстрее получится чем алиэкспресс ждать. Screenshot_20200828_162506_com_ebay.mobile.thumb.jpg.cf00eb3a63d7f450c8f4f6ab7f9ae232.jpg
Изменено пользователем Сергей Jeep
Сделать лазерную гравировку сейчас вообще не проблема.
Берёшь китайский датчик давления шин, один в один с оригиналом, но не работает.
И таких примеров масса.
И, хотя на многих запчастях Мопара есть надпись "Зроблено в PRC", мне как- то спокойнее, когда в ответственные места я поставлю Мопар, если нет достойных заменителей.
10 часов назад, DIMASSI-0 сказал:
откуда 28??? 13500 из оттуда... оригинальный оригинал... правда сроки надо уточнить - дизельные компоненты это специфично...либо от Бош, но тоже из штатов, будет раза в 2 дешевле.... но только не от ускоглазых друзей
Всем спасибо за советы. информацию впитал выбрал правильный путь.
Дорогие одноклубники вот решили протестить дмрв.
1. он работает - показывает в режиме реального времени расход воздуха
2. при работе на холостых ошибки нет, как только поднять обороты  выше 2000  выскакивает Р0101 (состояние цепи датчика "А" массового расхода воздуха)
Может было у кого что то похожее, ну правда не очень хочется покупать новый и опростоволосится, ведь сервис когда говорит надо поменять и меняешь а ошибка не уходит они разводят руками мол а что ты от нас хочешь . значит дело не в нем.
В 19.10.2020 в 20:52, DIMASSI-0 сказал:
Какие показания показывает?
  • 3 года спустя...
@DIMASSI-0 чем дело то кончилось?
У меня сейчас аналогичная с тобой ситуация
    • 23022 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181616 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427703 Просмотра
