Помощь по Jeep Cherokee kJ 3,7l limited
Prot1wn1k
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Приветствую всех форумчан!Я новичок в сфере Jeep-ов!Поэтому решил обратиться к более опытным владельцам)Помощь заключается в следующем!Какое масло лучше лить в двигатель, раздатку , акпп ,мост?Если честно машина такая серьезная первая)Какие свечи лучше?Если можно скиньте номера на exist)Заранее благодарен!!!И ещё вопрос на холостых оборотах когда даёшь тапку в пол отсечка срабатывает на 3-4 тыс оборотов,это нормально или нет?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Prot1wn1k сказал:
На холостых  оборотах или на нейтрали ?
 На нынешних АКПП мозги не дают в N и P  мотор на максимальные обороты  выводить . У меня тоже только до 4 тык  .
P.S. Про масла и свечи тут много информации .
7 часов назад, tracker99 сказал:
В режиме Паркинга,а по поводу свечей и жидкостей киньте ссылку на тему если не сложно)
3 часа назад, Prot1wn1k сказал:
Вы скачайте сервис-мануал : в левом верхнем углу "Обзор" => "Загрузки" => "Cherokee/Liberty KJ (2001-2007 г.в.)" ...
Там и периодичность , в зависимости от типа эксплуатации , и заправочные объёмы , и тип/вязкость/допуск  жидкостей , и марка свечей с их зазором . Ну а предпочтение какого-либо  производителя - дело личное и интимное . :D
Мне и машине IK20L  больше оригинальных понравились .
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
В 29.08.2020 в 22:34, Prot1wn1k сказал:
поддерживайте отечественного производителя! для мотора он еще что то выпускает...для коробок и мостов - в теме про масла много вариантов...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Labs
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
