Удары с задней части при начале движения
igor500
Overland disel
 Добрый день!
Автомобиль Гранд Чероки, дизель, 2014, оверлэнд, пробег 89 тысяч.
При начале движения, вперед или назад идёт удар со стороны задней части автомобиля. От поворота руля не зависит. С переключением передач не совпадает. При движении вперед или назад с без смены направления движения ударов или других посторонних звуков нет.
Иногда, если включил задний ход и чуть касаясь педали газа сдал назад, а потом включил переднюю скорость то удара нет. А иногда при городском движении удар есть и при сбросе газа.
ОД считает что дело в шлицах кардана, в другой сервис заезжал, там мастер говорит что звук идёт из места где кардан соединяется с задним редуктором, говорит что может демпфер, может подшипник дифференциала.
Появился звук после того, как таскал лодку к морю на прицепе 900 км. Вес лидки с прицепом не более 750 кг.
Видео, как я качаю кардан
На сайлентблоках заднего диффа есть разрывы, также на заднем подрамнике.
Тему про карданы прочитал, про задние дифференциалы тоже, поиском искал ничегоне нашёл.
Как дальше искать неисправность?
Мне три сайлента заднего редуктора поменяли на пробеге 188т, и это у меня до разрывов еще не дошло. Правда я прицепы не таскал.
А тут с разрывами - конечно стоит заменить, тем более это недорого.
Overland disel
15 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ну так может поменять сайленты?
Заменю конечно. Просто все запчасти мне на заказ, хотелось бы сразу понять причину и заказать все нужное.
И может ли такой эффект быть из-за сайлентов? Так то они у многих надорваные, судя по форуму, но про удары не писал никто.
1 час назад, igor500 сказал:
Нут так это в любом случае гадание по фото. У меня ушли пиночки, но и не были они такими драными...
Overland disel
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
А пинки такой же характер как у меня носили, в начале движения?
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
@xmo97 мне как поменяли, легкие пиночки прошли. Заметил такое? У меня они тоже правда не драные были.
да, немного совсем был эффект.
Но я вообще приучился плавно на педаль жать на Джипе, иначе коробка всей дурью бьёт в гидротрансформатор как в бубен.
Overland disel
Снятие показало , что это кардан.  Съело улицы куда надувается задний ШРУС.
Можно перекинуть в тему про кардан.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • amon
    • Alex999
    • Kik010203
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
