Добрый день!
Автомобиль Гранд Чероки, дизель, 2014, оверлэнд, пробег 89 тысяч.
При начале движения, вперед или назад идёт удар со стороны задней части автомобиля. От поворота руля не зависит. С переключением передач не совпадает. При движении вперед или назад с без смены направления движения ударов или других посторонних звуков нет.
Иногда, если включил задний ход и чуть касаясь педали газа сдал назад, а потом включил переднюю скорость то удара нет. А иногда при городском движении удар есть и при сбросе газа.
ОД считает что дело в шлицах кардана, в другой сервис заезжал, там мастер говорит что звук идёт из места где кардан соединяется с задним редуктором, говорит что может демпфер, может подшипник дифференциала.
Появился звук после того, как таскал лодку к морю на прицепе 900 км. Вес лидки с прицепом не более 750 кг.
Видео, как я качаю кардан
На сайлентблоках заднего диффа есть разрывы, также на заднем подрамнике.
Тему про карданы прочитал, про задние дифференциалы тоже, поиском искал ничегоне нашёл.
Как дальше искать неисправность?
