Где находится задний правый приемник tpms
GoldFish
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Перечитал все, но так и не могу найти клнкретно.
Вылезла ошибка с1509 и не видит задние датчики
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire
подкрылок задний правый надо снять и понятие сразу сузится...
Наше за подкрылком. Но разъем отщелкнул, а вот назад защелкнуть не могу
там резинка, падла, мешает часто... разбухает и не дает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
2 часа назад, up6 сказал:
Я в таком случае силиконовым спреем прыскаю - залетает после на ура.
4 минуты назад, Агент 007 сказал:
О это мысль
