Течь справа из-под торпеды..
Vinnetoo
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Добрый день! В ступоре(((( течёт справа из-под торпедо...
Предпринял перегерметизировать корпус воздухозаборника что под *жабо*, так как после его демонтажа оказалось , что ватин в печке влажный((
На некоторое время помогло , но потом опять.
Опять сняли, пощупали ватин вроде сухой но я не сразу приехал после начала течи . Может высохло. Я всегда езжу с обдувом ног.
2-й раз уже удалили резиновую прокладку и посадили на один герметик.
Налили сверху ведро воды-не потекло.
А через неделю может опять(((
Текло по лобовому щиту и откуда-то ближе к салону, так ватин защитного экрана ,который я снял был сырой и под бардачком...
Сегодня ночью налило 300мл наверное на ковер( вылил) и я постелил спецвпитывающюю пелёнку прижав к щиту и по периметру чуть ближе к двери. Вся сырая. Утром после перерыва опять ливень, но в коврик не какпает когда ездишь..только сочится вдоль щита..
Неужели могло стекло *отойти*?(((
Или там может ещё какой дренаж есть???? И он забит..((( В жару от кондея конденсат стого на улицу тёк.
Помогите советом , пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Искал темы похожие но по поиску не нашёл(((, потому и создал новую.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Посмотрите тут.
Есть ещё темы про дренаж люка и течь люка в салон в параллельных ветках. В нашей ветке не нашёл.
Изменено пользователем MIB
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Первый раз текло через отошедшую резинку уплотнения в стойке правой двери- наполнялась до краев пустота в стоике потом текло на ковер=поставил резинку как положено и все прошло...второй раз чистил дренаж люка...
7 2005 KJ
8 минут назад, Кот_ученый сказал:
Где он?
Спасибо.
Автомобиль: Jeep 2
люк открыть и обнаружить отверстия для слива воды ...смотреть сверху по углам  передние по ходу углы....я продул их и все прошло.
7 2005 KJ
5 минут назад, Кот_ученый сказал:
Тогда уж без фанатизма продувать, предположу, если там трубка забита её повредить можно или сорвётся она.
Автомобиль: Jeep 2
не углы продул а дренаж...пистолет+компрессор...носик пистолета вставляете в обнаруженные отверстия и нажимаете курок...
2 минуты назад, MIB сказал:
ну это наверное как повезет)))
Автомобиль: Jeep 2
4 минуты назад, MIB сказал:
ну в рекламах всякие мистеры пропперы еще берутся за работу))
7 2005 KJ
Химия нафиг там не нужна, неизвестно, что там после неё заведется.
Или пролить хорошо потом.
Автомобиль: Jeep 2
не партесь- не сорвет и не порвет...не на сопли пиндосы клеют...не гранта это вам..делайте осторожно и аккуратно...
Автомобиль: Jeep 2
не прижимайте пистолет вплотную поначалу...и не порвет точно. проверяйте как уходит вода периодически - лейте прям на рамку при открытом люке- разберетесь...
И у меня именно от дождя((
7 часов назад, Кот_ученый сказал:
Попробую.
Автомобиль: Jeep 2
Проверяйте дренажи какие найдете.чтоб все было собрано по фэншую-то что разбирали или модернизировали.
Ну может конечно...но 4 года всё сухо было.....................................странно((((((((((((((((((((
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Варианта два, или что то забито (дренаж), или что то отошло (уплотнительная резинка). По поводу дренажа, с правой стороны идет дренаж кондея.
Течёт в дождь..... Резинки смотрел....Что в них не так может быть я увы не могу понять....((((
Провентилировав вопрос понял: течь под стеклом от отошедшего клея.
2500 переклеить стекло. Но думаю решение может быть и для *очумелых ручек* по периметру нанести герметик.
Но не знаю как правильно снимать молдинги боковые со стекла и крыши они до рейлов идут.
Может подскажет кто-нибудь????
Кто-то наверное менял стекло самостоятельно))))
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Снимал, детали не помню где что там точно..  и релинги снимал и молдинги, молдинги там вроде сбоку прикрчивается и еще на липучках посажены. Но вот подетально и последовательно не подскажу. Верхний молдинг, над лобовым, выкинул совсем от него только проблемы.
Спасибо! Пока дождей  нет) но всё равно разбираться придётся....
Учту Ваш опыт.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не надо мазать снаружи.
Главное, хорошо обезжирить.
Снимаете внутренние боковые накладки и солнцезащитные козырьки. Потолок опустится ровно настолько, насколько Вам нужен доступ. И изнутри сначала наносите герметик, а потом тонким шпателем или ненужной визиткой размазываете. Проверено много раз лично.
Единственное : а как снизу залить герметик..там торпеда доступ перекрывает((((???
7 2005 KJ
Снизу обычно  не течет
А ещё по выше приведенному примеру можно определить конкурентное место где течь, и промазать только в этом месте и больше ничего не мазать.
С какой стороны вы заметили что подтекает , ту для начала и разберите и полете на стекло водой, несколько капель проявятся.
Понял спасибо! Но течёт по щиту типа за печкой по проекции посредине кресла ну и сбоку..но как туда попадает????
Буду вскрывать(((( пока на памперсах езжу)))
7 2005 KJ
Сегодня по стечению обстоятельств снимал с панели верхнюю накладку за которой скрываются пищалки. Она снимается легко, её нужно поддеть она на защелках. За ней доступ к нижней части стекла.
И если течет из под стела то там вода должна собираться между рамкой и стеклом, как в желобе.
Ещё руки не дошли...но!!(((
Говорят не держит герметик......надо стекло переклеивать...
Не так чтоб это сильно дорого 2500...но не хотелось бы....
Как думаете это так????
* мол постоянные деформации рамки стекла быстро *отрывают* герметик в отличие от клея...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Ushakoff
    • Николай Южный
    • Никол
    • sergiiy
    • shon73
    • URRI 39
    • BoatMan
    • buzz
    • ljokhabelii
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
