17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Помощь в осмотре Авто
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
- Solist
- volvist
- shon73
- Kukunya
- ATC-Controller
- Svyatoslav27
- RockMANN
- al_ch
- BondAV
- Андрей_
- martemjol
- nacarqeqia
записей - 12
комментариев - 17098
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 374
- 2
комментарий - 295170
