Не запустился 3.0 CRD Решение
Andrey620
Автомобиль: гранд чероки
Вчера утром машина отказалась запускаться. Стартер крутит. Сделал диагностику и волосы встали дыбом. На прокрутке давление в рампе не поднималось выше 4 бар. Ворох ошибок : Р0047, Р0628, Р0646, Р0607, Р0245, Р0638.
РЕШЕНИЕ.
Точка массы на двигателе. Оторвался провод массы рядом с датчиком наличия воды.
При замене топливного фильтра, частая проблема криворуких мастеров...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
      • 7329
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
