Ремонт вентилятора охлаждения.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ну, собственно он у меня сдох, не давно, но т.к. весной в дополнение поставил термомуфту это не парило (да и заметил не сразу). Но я не люблю, когда что то не работает. Собрав желание, возможность и инструменты в одном месте и времени снял всю эту байду в сборе. Для снятия нужен рожковый ключ на 10, пассатижи и отвертка с прямым шлицом (для разборки самого моторчика). А рожковый потому, что больше туда ничего не лезет, да и рожковый переворачивать приходится. Ладно, машина совсем идеальной быть не может smile .
Теперь пошагово:
1 – сливаем немного антифриза и отсоединяем от радиатора верхний патрубок.
2 – если стоит термомуфта – снимаем.
3 – вентилятор прикручен к кожуху изнутри, соответственно снимаем кожух. Для этого нужно открутить по два болта с каждой стороны. Справа нет проблем (по ходу движения) а вот слева открутить получается только верхний. Для отворачивания нижнего нужен подъемник/ яма, т.к. там стоит рулевой редуктор. Но и снизу мешают трубки АКПП (кстати их нужно отщелкнуть из держателей, которые крепятся на кожух.
4 – покачивая кожух в разные стороны, вытаскиваем его вверх (куда качать по ходу действия становиться ясно).
5 – откручиваем 3 болтика и отделяем кожух от вентилятора.
6 – сам моторчик прикручен к корпусу/кронштейну вентилятора 3 саморезами, отвернуть их можно, но не очень удобно. Для удобства снимаем крыльчатку. Она плотно насажена на ось и зафиксирована стопорным кольцом. Снимаем кольцо отверткой и отделяем крыльчатку от мотора (возможно, легонечко придется постучать по оси).
7 – откручиваем те самые три самореза, к которым открылся доступ после снятия крыльчатки. Отсоединяем 2 пистончика, держащих проводку и вытаскиваем мотор:
8 – разгибаем отверткой 6 прижимов:
9 – снимаем крышку:
10 – снимаем щеточный узел:
И обнаруживаем, что щетки стерлись:
Новый вентилятор стоит порядка 13 кРуб....
На выходных найду щетки подходящие (7х10х15) и продолжу повествование………
PS: Кстати, подобная история описана в библии. Теперь все перепроверено лично. Только один момент меня смутил, там написано, что контакты ротора стерты на половину, у меня тоже. Вот я и думаю, может это не выработка, а технологическая задумка:
Да, это так и задумано, рабочая поверхность по ширине меньше, чем пятно контакта щеток с ротором. Следовательно, износ у ротора минимален. Щетки купил, 200 р. за 4 штуки smile .
PPS: номера на вентиляторе:
Автомобиль: Джип
сегодня тем же самым занимался, вернее не совсем, у меня щетки перегрелись все оплавилось и они заклинили...думал мама....достал, почистил, собрал, работает
Когда вентилятор сломан ошибка есть какая-то?
У меня машина не перегревается (до 100 не доходит) и вентилятор не видно, чтобы крутился. Один раз были ошибки по реле вентилятора, но пропали на следующий день.
Изменено пользователем disshaman
985
Были 2 ошибки по обрыву в цепях большой и малой скорости вращения вентилятора. Но с этими ошибками он только у меня более 8 месяцев прожил (включая это лето).
  • 5 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Привет, подскажи где щетки такие купил?
Разобрал свой вентак, тоже самое - щеток нет...
Я правда уже новый поставил, по такой жаре нет времени ждать, но хочу этот откапиталить про запас
985
Привет.
У меня в блоге посмотри, там продолжение истории.
11
Спасибо, почитал... Получается, щетки так и не нашлись по факту. б/у мотор на разборке будет стоит наверняка 2-3 рубля.
У меня, кстати, односкоростной как раз.
Надо где-то искать хорошие меднографинтые щетки :unsure:
985
Мотор бошевский, надо у боша поспрашивать.
65
с пускача от трактора перетачивал...от т40 по моему.....не помню точно
2004
4.0
242
Набрел на эту тему, отпишусь о своем опыте.
Также разбирал моторчик, менял щетки (нашел от какогото эл.инструмента), но щеток хватило месяца на 2, стерлись в пыль... Видно графит там какойто разный...
После этого был приобретен с разбора комплект от ПТ-крузера (там 2 моторчика, по габаритам один в один).
Первый поставил - хватило на 2-3 дня... Второго - на день... Разобрал - все обмотки горелые... Провода тоньше чем в родном - отсюда вывод, от ПТ-крузера не вариант.
Далее поиск пошел уже с учетом требований по пусковому току. Нашел инфу по волговским движкам, померял в автомаге - габариты подходят, чуть чуть колхоза с креплением, и заменить разъем на родной.
В эксплуатации почти 2 года, полет нормальный. Хоть у меня и был 2-х скоростной, запаял на "высокую" скорость - стрелка стоит в серединке "мертво".
Цена вопроса - 1500 руб. (Мотор продается в сборе с пропеллером)
Пропеллер перекидывать не стал, он в диаметре на пару см меньше родного, оставил "на посмотреть", да так и оставил, про проблемы с перегревом забыл.
Выглядит примерно вот так:
985
2 - скорости - 2 релюшки. А сейчас одна работает - не правильно. И при включенном кондее молотит "на все деньги" - то же не правильно. Но бюджетно.
на Гранды был в свое время реколл F25 - Electric Radiator Fan - по нему меняли вентилятор охлаждения, деталь номер CBG4F250 Electric Radiator Fan - цена ее в розницу около 4500 рублей - довольно бюджетно...
з.ы. по поводу ремонта оригинальных моторов - тема старая (особенно для РТ Круизера - на нем 1 мотор, но стоит либо 15 (00-05 годы), либо 25 (06-09 годы) тыров - все отлично ремонтируется -только надо использовать ТОЛЬКО оригинальные щетки...
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
кто нить в курсе это вентилятор в сборе,или только мотор ,без лопастей?
  • 4 месяца спустя...
64
Toyota Camry v55
Заказал посмотрим что придет. Если конечно еще актуально :)
с лопастями
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
Скажите, этот мотор CBG4F250 подойдет на гранда 2011 года?
Либо подскажите как пробить оригинальный мотор, по цифрам на моторе ничего не нашли
985
Фото мотора выложи, номеров на нём.
номерок смазался чутка
А1068142533, вроде
на 11 год, конечно, не подойдет... Вин выложите, поищем...
1J4RR5GG3BC691954
Спасибо. Пока на улице минус еще как то справляюсь без вентилятора.. а лето не за горами...
можно привезти неоригинал, если интересно, пишите в личку
Автомобиль: WJ
KJ
Willys
GAZ69.
Может кому пригодится по теме. Я решил проблему с двигателем вентилятора заменив его на двигатель от Шеви Нивы. Подходит, просто ставишь. Взял Бошовский. Работает уже 8 лет. Вопросов нет.
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
А у моего треск пошёл. Я снял, разобрал, поменял подшипник и щётки, всё работает . К стати, щётки подошли от мотороллера  МУРАВЕЙ, производства СССР, меднографитные. О.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
У меня пошла вибрация во время работы электровентилятора. Писец мотору?
129
@darkcorp, может болты крепежа раскрутились?
Через день проблема сама собой пропала.
Автомобиль: WJ
блин ребят у меня вибрирует ахтунг пока до 40 не разгонишься, весь мотор придется менять? у меня гидромегавентилятор
Изменено пользователем cucinelli
56
Автомобиль: 1999wj
Посмотри на наличие грязи на лопостях!
Автомобиль: WJ
Чисто там, менять надо
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) Laredo1999 г.в.
   Доброго времен суток! Вчера разбирал свой моторчик (WJ, 4.0 L, 1999 г.в.) по схеме, описанной в начале темы NEW. Могу сказать, что антифриз я не сливал и патрубок не откручивал, всё досталось так, единственное - пришлось патрубок поджать и приложить усилие, чтобы немного подогнуть сам кожух и ушки, где он крепится. 4 болта кожуха откуртились без проблем, самый трудный занял на 5 мин дольше - из-за накидного ключа. Ямой не пользовался, на земле наехал передом на 2 кирпича и лёжа всё открутил. Думаю, на яме потруднее с последним болтом будет, т.к. когда лежишь, положение руки для откручивания/закручивания злощастного болта идеально.
   Теперь по щёткам. Размер их 6.5х10.5, но в магазине среди тучи других таких размеров не оказалось. Взял 6х10х20, припаял к старым проводам, вроде всё запихнулось. Внимательно смотрите при разборке и сборке, как стоят пружины щётки, при установке наоборот пружинка разматывается, щетку прижимать перестаёт. Поставил как надо - вроде работает... Однако, щётки в гнезде немного болтаются, посмотрим, к чему со временем это приведёт. Продавец долго убеждал меня, что щётки от электроинструмента не подойдут, т.к. быстро сотрутся, поскольку они графитовые, а родные из другого сплава. На это я ему ответил, что даже если я буду менять их каждые 6 месяцев, при их стоимости в 160 руб. за 4 штуки, то грубо говоря я буду на эти деньги ездить 40,5 лет :D . В общем, теперь вентилятор на контроле, посмотрим как он будет работать с графитовыми щётками меньшего размера.
   Ещё интересный факт. Приехал со снятым мотором в отечественные автозапчасти. По креплениям ИДЕАЛЬНО подходит мотор вентилятора от Lada Kalina, кстати, кто слышал про мотор с Шеви Нивы - там стоят 2 от Калины. Цена вопроса около 1500 рублей, в сборе с крыльчаткой. Слышал, ставят от "Волги", но к сожалению сравнить не получилось ввиду отсутствия в наличии. Насколько Калиновский сильнее/тише дует - не знаю. Пока покупать не стал, если щётки умрут, попробую сей колхоз с Калиной.
   Всем всего наилучшего, следите за своим "конём"! :lol:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 718 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • srs3491
    • Voldemarych
    • Goofak
    • Сергей Жига
    • GH2016
    • buzz
    • C070CC
    • brat-kondrat
    • serg102
