Режимы работы кондиционера.
wacko
Ни как понять не могу. Чироки спорт - европеец (либерти по-американски). Зачем нужна кнопка кондиционера (снежинка), если в любом положении при установке регулятора температуры в холод, он и так работает?.. Восновном пользуюсь режимами в ноги и в лобовое стекло, а сейчас просто в лобовое стекло (т.к. в ноги и при этом режиме дует так, что правая мезнет - это, кстати нормально, что в этом режиме так же дует чуть в ноги?).
Если есть значек "лобовое стекло" он всегда будет включатся чтобы осушать воздух и не давать стеклу запотеть. А в остальных режимах включается только если есть значек снежинки.
Quote (Keks)
У меня с направлением воздуха такая же ситуация. Ставиш на режим "только вперёд" - в ноги тоже дует....
Спасибо большое за ответы, а вот про то, что в ноги тоже дует - странно. Я думал, что регуляторы в воздуховодах как-то неправильно настроены.
Может и не правильно настроены...... мы ж только с тобой вдвоём эту проблему обозначили..... вот если б ещё человек пять отписали об этом, можно было бы с уверенностью сказать что "в норме"!
Quote (Евген)
+1 к воздуховодам - на чироки кк такая же фигня
+1 к кондеру. Давеча попросили выключить кондер. Говорю - ща, выключаю авто и снежинку - а он сцуко все равно холодом дует. Пришлось поставить 26 градусов wacko - тогда перестал
Реально косячок
Keks, квадра правильно отписал кроме снежинки кондер работет в положениях на лобовое стекло, причем не постоянно а периодически включается, но регулярно, на ноги дует всегда, хоть и не много,(если не включен обдув в ноги), еще могу добавить, что переключатель вентилятора обдува не имеет положения ноль, то есть обдув работает всегда стоит только включить зажигание, я его разбирал там даже полное выключение и не предусмотренно
moder4.gifAG
Вот и решили, что это НОРМА!
Мда... Ну тогда я на период жаркой погоды и ношения сетчатых кроссовок "доработал" нижние воздуховоды (что в ноги дуют) - заткнул их. smile
p.s. Если поменять обувь, то нога не мерзнет... smile
Братья по разуму! откликнитесь! У кого ещё работает кондиционер даже зимой?!
Заехал к старому проверенному мастеру за другой машиной (мой субар только в его руках после последних встрясок с официалами), дело было зимой.... Он как все дотошные открыл капот чирка (на улице -25 было), и выяснилось что кондюк работает!!! В любых положениях кроме выключенного вентилятора....Просто наткнулся на форуме про кондюк и решил выяснить что да как..Официалы вообше у нас в городе сдулись .....нет теперь в радиусе 330 км официалов..
Рустам, смотри выше в этой теме. Кондей работает всегда, когда он нужен.
У меня тоже в ноги дует всегда, чтобы не повторить подвиг Мересьева, при дальних поездках приходится затыкать "синим платочком".(WK)
Подтверждаю, в режиме стекло, кондей всегда включается для осушения воздуха.
Может у меня что-то не так, но кондей у меня работает только когда я включаю кнопкой! wink И в ноги дует только тогда когда ручка регулировки стоит на тех положениях где нарисованы ноги! wink Это нормально или у меня что-то не так? dry (у меня Гранд американец)
Наверно у тебя нижние воздуховоды листвой завалило..
ami, Так они работают когда ручка регулировки поставлена чтоб работали! smile
Fima, всё верно, кондей включается кнопкой! Но когда ты ставишь направление воздуха в режим на стекло, он включается автоматически и лампочка на кнопке кондея при этом не горит! Проверь сам, обрати внимание, что воздух будет идти прохладный! Я летом частенько пользуюсь режимом обдува стекла, температура комфортная в салоне создаётся!
Евген,Жень. С этим не спорю, не проверял. Не часто включаю обдув на лобовуху biggrin Но в ноги у меня дует только тогда когда я включаю преднозначенные для этого положения ручки! biggrin
Значит тебе "повезло".... biggrin
Fima, проверить на самом деле легко, включи режим на стекло и открой капот, привод кондея будет периодически срабатывать и включать насос cool
проходимец, Это не проблема проверить biggrin А вот то что в ноги дует только когда я включаю на нужные положения это факт! smile
Евген, biggrin
Jeep Cherokee 2.8 TD Limited, 2007 г.
Если направлени "в лицо" кондиционер сам не включается никогда.
Если направление "в лицо и в ноги" и температурный регулятор меньще чем на 11 ч.,
кондиционер сам включается изредко.
Если направление "в ноги", "на стекло" кондишен включается чаще.
В последнем случае дастаточно поставить регулятор температуры
больше чем на 11 ч. и будеи вам теплый воздух.
  • Khazov
  • VeTeRaNRu
  • anddeg
  • Evgenii73
  • Lih0y
  • malyar62
  • DJavdet10
  • LOGINN
  • Voldemarych
  • Andrey DDC
  • Dubitskiy_Oleg
  • Fraks
  • Васякот
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30791 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193670 Просмотров
    • 436037 Просмотров
