Автомобиль: Широкий 4.0
Всем доброго времени суток!Недавно стал счастливым обладателем широкого 1 покаления zj 4.0 канадец 1994г.в..Как только купил его радостный поехал на дачу(км60 от Москвы),по пути были отстрелы в выхлоп спустя 30км ,после чего при не полном нажатии на педаль газа он ехал 80-90,когда нажимал чуть сильнее на педаль он буд-то вот-вот заглохнет.Спустя некоторое время такой езды он просто заглох на ходу,до места назначения пришлось ехать на тросу,там поменяли аккум,вуаля поехал как надо.На след день с утра не заводился,прикурили ,завёлся ...Доехал нормально до сервиса в режиме глох на ходу (стрелка тахометра падала в 0),бац завёлся ...Грешили на катушку,поменял,заводиться стал лучше,но все ровно когда нагревается глохнет,независимо на ходу или на месте..Бортовик не работает (монитор по центру бороды),какие ошибки не знаю...Осцилогрофом смотрели импульсы трамблера,катушки по мануалу,форсунки в полном  порядке ,давление в рампе не мерили,но оно то есть норм,то малый напор и бензонасос через раз слышен...
P.s. ...(Владелец до этого говорит было один раз такое при поездке из Москвы в Волгоград какую-то фишку снял, ВДшкой попшикал ,воткнул на место и прошло,больше такого заверил не было ездил нормально в своё удовольствие).
Мужики выручайте,думаю либо ДПКВ или бензонасос(не просто так продавец мне его в довесок отдал)мб даже все вместе...
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Дпкв не дал бы машине завестись либо останавливал ее колом. Бензонасос меняйте, чтобы исключить его. Проверьте его разъем. И заодно, пока бак будет снят, бак промойте и люк в багажнике прорежьте, чтобы каждый раз бак не снимать.
Ну а раз только что купили- самым безгеморройным  будет поменять всё: свечи, провода, дпкв, крышку трамблера, бегунок, датчики на дроссельной заслонке.
Ну свечи ,вв провода ,катушку поменяли...Крышка получается норм,но сказали загажена маслом или грязью и люфтит(вроде люфта ее быть не должно),но если это был бы трамблер или датчики,она разом сразу не вырубалась ...Значит осталось бензонасос и дпкв
2014
AT
И лягушку проверьте, если у вас автомат. Ну так, вдруг чего...
Люфт в трамблёре вообще должен отсутствовать. В крышке ли, в самом ли. У вас там датчик Хола, он же датчик положения распредвала. Если его показания не согласуются с показаниями ДПКВ, то вас ждут сюрпризы, естественно))
Но с самого начала я бы полез в мотор холостого хода, снял, отмыл, смазал (в том числе ось под кожухом штока (он сдвигается), отмыл канал, где перемещается шток и попробовал всё сначала))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Лямбду смотрите, можно скинуть с нее фишку, если машина нормально поедет, причина в ней.
Вообщем разобрались с проблемой ,это была и 11 ошибка (дпкв) и уставший бензонасос и сеточка ,поставили все новое,радости нет предела!
Привет всем. Хорошо, что проблема разрешилась. У меня как то шалил датчик оборотов коленвала. Чуть нагрелся-вырубает двигатель. Постоит- заводится с полпинка.В сервис заезжаю, ошибки никакой нет и все работает. На правом указательном пальце мозоль месяца за 2 образовалась. Сколько я с этой проблемой мучался. Потом приехал к сервису и оставил машину колматить. Часа через 2 вырубило двигатель и проблему нашли.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан 1970
    • Спартак Борисович
    • dibanoff
    • Владимир22
    • Rammon
    • shon73
    • Лунный пчел
    • GrandWKUser
    • Yurank
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
