Высокая педаль тормоза
Денк
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL 2018 Longitude 2.4L
Доброго дня.
Кто знает, есть ли возможность регулировки высоты педали тормоза на KL? Она существенно выше педали газа, что очень неудобно, особенно при езде по пробкам нога устает. Читал, что "сделано, чтоб случайно не нажать..." - бред полный. Удобно когда пятка на полу, а носком "туда-сюда", а не заниматься зарядкой для ноги, да и оперативность переноса ноги на тормоз чуток ниже. В идеале бы их на один уровень поместить. К тому же, при полностью выжатой педали тормоза еще остается запас по ходу. При поверхностном осмотре, узел сопряжения штока главного тормозного цилиндра с педалью несколько "навороченный", а не просто шток с пальцем.
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 28.09.2020 в 13:24, Денк сказал:
Нет. Я когда купил тоже задавал этот вопрос.
Через месяц привык, сейчас пофигу уже))
Если нога устает проще отодвинуть немного сидуху
Спасибо. Сидуху отодвигать дальше - не вариант, у меня и так посадка "полулежачая", до руля далеко будет уже. Посмотрим, что будет зимой когда в высоких ботинках голеностоп не будет уже так хорошо сгибаться и придется еще большей зарядкой для ноги заниматься.
Если рассматривать данное решение как перестраховку от одновременного нажатия газа и тормоза, то для начинающих водителей, возможно, это плюс, а для себя в этом минус вижу - эргономика у JEEP тут страдает.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • Danilovskiy
    • nivan
    • александр14728
    • Nordicus
    • DareDevil
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
    • volvist
    • U F O
    • alex1812
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
