Двойной звуковой сигнал
Rigger
Автомобиль: Cherokee KL Limited
Добрый вечер, уважаемые одноклубники!
Недавно заметил, что иногда, (чаще при движении по трассе ), раздается двойной сигнал "бип-бип". При этом звук магнитолы приглушается, на панели никаких уведомлений не появляется.  Что это?
Изменено пользователем Rigger
Телефон кмк не влияет. И с подключенным и с отключенным пищит. Чаще всего бывает при движении по МКАД, когда быстро движется относительно плотный поток машин .
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
25 минут назад, Rigger сказал:
Может уведомление о превышении скорости установлено?
Автомобиль: cherokee trailhawk
Возможно парктроники грязные или глючат. В следующий раз когда бикнет посмотри не мигает ли кнопка отключения парктроника.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
Датчики мертвых зон установлены? Для них в настройках можно выбирать уведомление световое(индикатор в зеркале), или световое + звуковое
Изменено пользователем drbodja
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
08.10.2020 в 20:51, Rigger сказал:
Аналогичный вопрос и у меня. Умные люди подсказали, что это скорее всего может быть потеря сигнала GPS сигнализации или дополнительных средств защиты в местах, где этот сигнал глушится.
У меня например на участке МКАД между Волгоградкой и Белой Дачей 3-4 раза срабатывает в одних и тех же местах. То же самое в районе Можайского шоссе.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • GBBG
    • Anatology
    • Alf62
    • Евгений Томский
    • U F O
    • DoctorAnest
    • EKV
    • URRI 39
    • Гарик Москва
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • Svyatoslav27
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
