Автор NEXt_33
22 дня и 20 часов
11 дней и 5 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
3 дня и 12 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Всем привет и вопросы про ZJ '94 5.2
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
- Руслан21
- Roger
комментариев - 5912
- 15
записей - 7
комментариев - 7455
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
