webasto+3.0 crd
Автомобиль: пока пешеход(
Там такая же крышка на радиаторе в жигулях. Поворачивать против часовой примерно на 180 градусов. Должна слегка ослабнуть и приподняться. Сломать трудно )
Если откручивать горячий бачек то обязательно через толстую тряпку.
Спасибо, попробую. :rolleyes:
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
А крышку эту нужно откручивать или там какая хитрость есть? Я просто не понимаю как ее открутить...Пытался и так и сяк...
Надо надавить на крышку и повернуть. Иначе не открутишь.
35
спасибо, поиграюсь на выхах, тоже нужно долить немного :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Кто тут сам устанавливал вебасту? Сам думаю тоже придётся ставить на дизельный мотор...
Кажись да, дело в подключении шлангов. Надо правильно подключить чтобы работало правильно :) У меня осталась бензиновая вебаста которая маленькая (двиг до 2.5л) не помню точное название, её можно как-то под дизель переделать? )) А то продать за 15 тысяч и купить потом за 30 фуфел не хочется, ибо моя бензиновая вебаста 900часов без чистки отработала. Наверное где-то 2000 года выпуска))
5 641
мне кажется проще продать старую и купить новенькую дизельную.
Подрубайтесь в патрубки на входе в печку.
Двс-шланг-насос вебасто-вебасто-патрубок входной в печку
26
Baw Fenix 1044
ну да, остаётся единственный вариант. А с топливом как быть? Я так понимаю, что с вебастой идёт установочный комплект чтобы в бак вставить штуцер?
5 641
да, нужен установочный комплект
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Стоит Эбершпехер, тоже была проблема, запускается, работает 5 мин и отключается, пишет ошибку перегрев, вопрос решился когда долил антифриза до максимума, даже немного выше. Запускается каждый ден и все ок...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
абсолютно аналогичный синдром. Вебаста-термотоп P. Работает минуту потом вырубается. В до -18 таких проблем нет. Интересный моментз- если включить двигатель, то начинает работать. Не пойму почему.
Думаю пора на диагностику. Или же такой у нее алгоритм работы и потом она должна запуститься.
вебаста скрее всего запитана с обратки. если в баке топлива менее трети -есть вероятность, что трубка обратки просто не достает до топлива. был такой случай на другой машине
лучше поздно, чем никогда...
144
Парни, а сфоткайте где у кого вебаста стоит и к чему подключена. Топливная магистраль отдельно проложена?
так никто не сфоткал .. ну хотя бы словами опишите место установки .
26
Baw Fenix 1044
Я в ближайшее время буду ставить только, хочу поставить между расширительным бачком и панелью под дворниками которая. Там как раз место свободное и вебаста прямо просится туда
144
тоже смотрю на это место. отпишись с фотками когда поставишь.
Автомобиль: Гранд Чероки 2006 3.0TD
У меня там как раз и стоит. Очень удобно. Если фотки нужны, могу выложить.)
144
конечно нужны. давно прошу , все молчат.
Вечером сфоткаю и выложу)
Как фотки выложить? Или напишите мыло я вышлю кому надо на мыло.
Фотки всем отправил. Выложите, пожалуйста.
144
26
Baw Fenix 1044
Ох ни...себе! :blink: :blink: А можно вебасту вертикально ставить?? :blink: И по-моему насос (топливная помпа) от вебасты должна стоять не более 1м от бака :huh:
Я думал её только горизонтально... Так и думал внедрить её туда... Мне кажется должна войти :huh:
Работает вебаста нормально?
Изменено пользователем kidney
Работает нормально, насос стоит примерно метр от бака, сфоткаю сброшу на мыло mixser, а он, думаю выложит.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Помогите советом, какая может быть причина и как ее устранить. Установил Гидроник, в прошлом году, зиму отьездил и все ок. Недавно поменял Антифриз, и после этого началались проблемы с подогревателем, запускаю его, он запускается, работает 5-10 мин и пишет перегрев системы и отключается. Антифриз до максимума, может воздух в системе, как устранить?
Возможно крякнул насос рециркуляции. У меня на Ауди такое было.
Не получается сфоткать насос, т.к. он стоит внизу моторного щита. Сегодня подключили мне вебасто к сигналке, и теперь вебаста запускается с кнопки на брелоке сигнализации.
26
Baw Fenix 1044
Гораздо удобнее, когда вебаста запускается с gsm-модуля. Дальность действия приемлемая)
Я ввел в заблуждение на счет насоса, насос стоит рядом с Вебасто, на фотках его видно. Значит он работает дальше чем полтора метра.
насос рециркуляции.
скорее всего да, но вполне возможно что и пробка, езжай туда где антифриз меняли, пусть проверят
26
Baw Fenix 1044
Я начал подключать вебасту, в инструкции написано, что не больше 1м длина установки насоса от бака. Причем определенным образом только насос ставится, также как и сама вебаста (можно вертикально, потом на бок, горизонтально, и тоже на бок, те 4 позиции), определенным образом фильтр для воздуха и выхлопушка :crazy: Короче заморочка. Я сейчас голову парю как сварить кронштейн для вебасты, чтобы держалась хорошо и ничего там не поплавила рядом... Топливную трубку проложил с проводами, прямо над турбиной. Вот хз будет ли эта гадина греть то место, а то может расплавиться :(
421
Паха играешь с огнем...
26
Baw Fenix 1044
В смысле? Там же идет трубка от тормозофф, плюс на всей этой лабуде экран есть. Я посмотрю как там что, запущу вебасту когда буду уверен что все работает нормально... Вот только геморрой остался как сделать кронштейн с минимумом дырок в теле машины :(
421
На стоку прикрутить
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Maximeri
    • Veles1212
    • vrv377
    • Карлеоне
    • casper4272
    • meserd
    • Артем А
