Резиновый коврики на вк2 орига
GreenField
Всем привет!
Предлагаю оригинальные резиновые коврики на Гранда ВК2 со своей машины.
Коврики б/у, но в идеале.
Под пяткой ничего не протоптано!
Подходят как на Гранд 2014 года так и на 2019год! У меня они лежали в обоих грандах.
В гранде 2014 года идут крючки, а в 2019 году пеньки под клипсы, но с этими ковриками оба крепления совместимы!
Цена 5000р.
Ватцап 89064313418 Роман.
Изменено пользователем GreenField
Если торг будет - я бы купил за 4000 р . В Москву отправите ?
38 минут назад, Sergo19 сказал:
4500! И отправляю! ))
Давайте 4000 . У меня ещё отправка будет стоить денег . Или Вы за свой счёт вышлите ?
Хорошо, отдаю за 4тр.
Отправка за Ваш счет.
Можете мне в ватцап написать, обсудим все детали.
Автомобиль: W166 теперь.
Опоздал... 🙄
Лот продан.
Коврики едут в Москву к Сергею!
  • GreenField закрыл тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • Роман662
    • Сергей778
    • AS8
    • Иван186
    • Илья 999
    • dva_rus
    • Alessola1
    • Serjio67
    • DeepGreen
    • Сергей1811
    • Fairtex
    • alex blaga 2016
    • Vjeek
      • 8555
