Ошибка U11E9 JEEP RENEGADE 1,3L 2019
Well16
Автомобиль: jeep renegade S 1
3 (cherokee 3
2) compass trailhawk
Добрый день! Привез JEEP RENEGADE 1,3L 2019г. Удар спереди. Нет ничего перед радиаторами (бампер, решетки, фары) . Далее все целое. После запуска двигателя, через несколько секунд, включается вентилятор радиатора и постоянно работает на макс оборотах. Горит чек. Диагностика (не официал) показала ошибку U11E9. По Ренегейту нигде не нахожу информацию об этой ошибке. Есть по Чероки. Пишут, что это проблема с активными заслонками радиатора.  На моем Ренегейте 1,3 непонятно были они или нет. И ставятся ли вообще на Ренегейт? Может у кого то есть  Ренегейт 1,3л? Можете посмотреть, есть ли эти заслонки перед радиатором? (При запуске двигателя они открываются-закрываются)
Спасибо!
Изменено пользователем Well16
уточнение
U11E9-LOST COMMUNICATION WITH AGS
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs continuously when the following conditions are met:
  • With the engine running and battery voltage between 11.0 and 16.0 volts.
  • Ambient Air Temperature or Engine Coolant Temperature above -7°C (19.4°F).
Set Conditions:
  • The Powertrain Control Module (PCM) does not receive a valid LIN BUS message from the Active Grill Shutter Assembly for 2.6 seconds.
Default Actions:
  • The MIL will illuminate.
  • If the Active Grill Shutter (AGS) detects a LIN Bus error it will default to open position.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • alex.nezhin
    • Pag80
    • cooltool
    • Сергей Фед.
    • maxreaktiv
    • AlexKosh
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
