Доброго дня!
Kasandrew
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
Здравствуйте! Я - Андрей.  Буквально месяц назад стал обладателем Patriota 2.4 бензин вариатор 2012 года из США. Весь мой стаж более 12 лет был на "пузотерках", сейчас осваиваю  новые горизонты. Интересно))  Зарегистрировался тут, ибо у нас в Минске форум совсем вялый и малочисленный.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
3 часа назад, Kasandrew сказал:
Вэлкам земляк!!:hi: вялый и малочисленный потому что беларусы тут:coffe2: если не все, то некоторые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
@Kasandrew Добро пожаловать! :hi:
@Kasandrew добро пожаловать в клуб :hi:
В 30.10.2020 в 14:11, kinsfolk сказал:
Спасибо! Хорошо, что мы есть)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • МаксимЯкут
    • Евгений Марселевич
    • Нестор21
    • shon73
    • artgalimov
    • andt
    • barm
    • 22RUS
    • seva
    • kot1977
    • KaMiKaD3e66
    • dymbo
    • brat-kondrat
    • Alf62
    • Егор Пятигорск
      • 36255
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
