Штатная проводка фаркопа WK2 рестайл
Den_ver
Автомобиль: WK2 бенз
Продам штатную проводку фаркопа на WK2 рестайл. 82213858AC.  Нужно заменить америкосовскую фишку на нашу. В остальном все в штатные разъемы. 4 тыс.
Привет! Это та проводка, что цепляется под капотом и тащится через всю машину?
Да на акк под капотом. Остальное под левой обшивкой в багажнике.
  • Den_ver закрыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • powers
    • Alex-kld
    • Марк55
    • Resurs
    • Владимир(Лексеич)
    • Кусака Мадагаскарская
    • kostya2908
    • Dust
    • Voldemarych
    • Giraffe
    • Fairtex
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
