Переодически бубнит после старта двигатель 3,0CRD
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
День добрый!
Помогите разобраться- переодически(не постоянно) после простоя в течении нескольких дней появляется бубнение  после старта двигателя. Бубнит в течении 1, может и 5 секунд . Звук  как будто  кто то воздух  направил не в ту сторону и создали подпор.Автомобиль гранд чероки 2008 дизель.
628
BMW 330Cic
Не цепь?
629
Евгений, тут есть темы про замен цепи, посмотрите их. Там даже видео звуков есть.
12
Посмотрю обязательно. Но как -то на цепь и не подумаешь - там натяжитель цепи простой , прокачиваться ему не надо. Если бы цепь грохотала,то наверное постоянно. А так завел побубнела и прошло . Я пытаюсь этот звук описать и он мне напоминает -как если бы я на дизельном грузовике переводил забор воздуха в кабину минуя воздушный фильтр( есть у меня такая функция на тойоте для преодоления брода)- похожее  бубнение в кабине стоит.
В поисковике набирал бубнение двигателя- выходила одна ссылка на то, что не корректно работают гидрокомпенсаторы на клапанах. Мол не открываются полностью пока масло не прокачается.
И часть выхлопа идет во впуск
12
Про натяжитель посмотрел, беру свои слова обратно, пропускать масло есть куда, но это не он. Нет характерного звуку прослабленной цепи.
Идет именно глухое бубнение, металлического цоканья нет.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну так если 5 сек, то машина считывает за эти 5 сек значения датчиков и переводит машину из "аварийного" (не пинайте за это слово) режима работы в нормальный, после того как убедилась, что сама себя не убьет. Говорю это потму, что снова вышел из строя датчик давления выхлопных газов, жып ушел в аварийных режим (а как мы знаем, в этом режиме он открывает всю геометрию турбины, что бы она раздуться не могла и ограничивает обороты двигателя). Так вот он бубнит в районе воздушного фильтра ППЦ как.
Если есть чем скинуть потом ошибку - на работающем (небубнящем) моторе скинь фишку с датчика наддува или с датчика давления выхлопных газов и если забубнит как в первые 5 сек после старта - знаичт оно)
Автомобиль: Grand Cherokee wh
Бубнил....подтраивал....трясло.... Поменял гидрики и все ок. ГЧ 3.0 05г.
Правда я сразу все делал и цепь и натяжитель)
412
Если человек на писал бубнит, то ы моей голове это звучит как БУБУБУ
А троит, трясет - для меня это визуальные признаки
А гидрики - так это по звуку  ЦОК ЦОК ЦОК :D:D:D
22 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Да вот нифига не цок. В 5 сервисах был все кто во что гаразд, кто про форсунки, кто про датчики, кто про ваше натяжитель ремня. Плюнул на всех, загнал в гараж на неделю поменял гидрики, цепь, натяжитель цепи, отвез гену на ремонт (обгонная), форсы на диагностику. Вернул вихревые и турбу на диагностику. Итог: плавная работа 12 литров по городу и динамика такая, какую Х5 не давал и никаких бубнений
П.с. и да 642 когда гидрик мертв именно бубнит и воняет....потом он наполняется маслом и все ок
Изменено пользователем Silent777
412
11 минут назад, Silent777 сказал:
Только на прошлой неделе собрали мне мотор, присутсвовал при первом пуске. Так вот как стрекочут и цокают непрокаченные гидрики на 642-м я знаю и это именно цоканье) А вот про динамику, которую Х5 не давал... 3.0 дизель в Е70 кузове (дорест) по паспорту едет 8.1 (это в котором 231 лошадь),  в то время как гранд 9.0. Походу просто х5 был скорее мертв, чем жив, либо это сравнимо с эффектом плацебе. Я вот когда к другу в четырку сел полсе джипа, я офигел от того, как координально отличается восприятие скороти. В четырке на сокрости 90 кмч кажется, что ты в боллиде спортивном сидишь и наваливаешь по нюрбургрингу)))
Изменено пользователем Akpo6at13
Только на прошлой неделе собрали мне мотор, присутсвовал при первом пуске. Так вот как стрекочут и цокают непрокаченные гидрики на 642-м я знаю и это именно цоканье) А вот про динамику, которую Х5 не давал... 3.0 дизель в Е70 кузове (дорест) по паспорту едет 8.1 (это в котором 231 лошадь),  в то время как град 9.0. Походу просто х5 был скорее мертв, чем жив, либо это сравнимо с эффектом плацебе. Я вот когда к другу в четырку сел полсе джипа, я офигел от того, как координально отличается восприятие скороти. В четырке на сокрости 90 кмч кажется, что ты в боллиде спортивном сидишь и наваливаешь по нюрбургрингу)))
У кого как))) мой гранд с места в Кик по торку на ручном едет 7.7)))
8.19 если в Кик не жать
412
Только что, Silent777 сказал:
В этом то и ошибка. Торк делает замер, считывая данные со спидометра, а насколько спидометр ошибается, черт его знает. Да и "ручной" в гранде, как по мне, для бездорожья, что бы, например, коробка сама не переключалась на повышенную передачу. А на разгон она влияет чуть больше чем никак.
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Влияет. И очень. Можно раскрутить. Спидометр дает погрешность на 7-9км.ч
А ещё торк можно поставить по гпс)
412
1 минуту назад, Silent777 сказал:
Пора прекращать этот разговор в этой ветке. Тем про разгон много. На ютубе много видео. Да и владельцев шитых дизелей тут тоже много. Лучше всего валит джип на прошивке GDE hot, у кого-то из клубней она была, но из-за цены этой прошивки она есть только у тех, кто её покупал в эпоху доллара по 32...
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Я не очень силен в форумах скажем это мой первый форум, здесь есть личные сообщения? Можно поподробнее про эту прош? У меня щас самопал, но хочу ст2 или у здобы перфоманс или ещё какую выбираю пока что. Буду признателен если расскажете про это
12
17 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По ощущениям бубни в районе левого переднего колеса или  ресивера в районе интеркулера (пластиковой коробочке стоящей на пути к интеркулеру ) Ошибки скинуть есть чем. Попробую.
Ошибок не вылазило за период пока машина бубнит.
Изменено пользователем sev1
412
7 часов назад, sev1 сказал:
Мы ведь под левым передним водительское понимаем, верно? Там кроме ЕГРа бубнеть вроде нечему. А если в районе резонатор - то вполне возможно что звук идёт от корпуса воздушного фильтра. Открой его, да послушай, он бубнит или нет)
12
В 09.11.2020 в 19:42, Akpo6at13 сказал:
ЕГР у меня заглушен програмно, фишка на нем снята. И он ближе к задней панели моторного отсека. Воздушный фильтр стоит с права, а звук от переднего левого колеса. Но все же попробую, может  что и услышу. И вот еще что - заметил, что воздушный фильтр  со стороны всасывания атмосферного  воздуха  быстро покрывается черным налетом, похожим на промаслянную пыль.  По идее должна быть сухая пыль серого цвета как везде на других моих машинах.
628
BMW 330Cic
@sev1 про воздушный фильтр тут почитай
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/36321-kak-chasto-menyaete-vozdushnyy-filtr-na-30-crd/
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WJ 4.7 99 --> WH 3.0 CRD 2006
Натяжитель ремня когда дохнет, болтается. Звук чем то похож на бубнеж. Открыть капот и посмотреть, как он себя ведет когда есть бубнеж и когда проходит. Если амплитуда разная то вот он и виноватый.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 1 558 гостей (Посмотреть всех)
    • sergeihorosko901
    • vadim.flint
    • serg102
    • DimOn2018
    2. Графит
      • 10
      • 3210
