Замена масла, джип чероки кл 2014 года дизель 2.0, CRD
dimon8606
Автомобиль: Cherokee KL
Всем привет ✌️
ребят подскажите как слить масло?
с заменой фильтра проблем нет...
не могу найти сливной болт на картере🤷🏿‍♂️
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
количество дизельных Чирков у нас исчезающе малО ...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Danilovskiy
    • Nordicus
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
