Скрипит при повороте руля!!!
Sentoza
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014 2.4 latitude
Всем поклонникам американцев здравствуйте!!!
Есть у меня две проблемы на Jeep Cherokee KL 2014 2,4 latitude:
1.  Скрип при повороте руля влево и вправо, возможно опоры стоек, но звук как бы из под панели идет.
2.  Стук из под переднего колеса при езде по брусчатке, шаровая и наконечник рулевой в порядке, может суппорта??
Кто что знает подскажите пожалуйста.
11 минут назад, AGREGAT_USA сказал:
Стойка стаба стучит. Скрипеть может подшипник колонки
Спасибо. А подшипник не из метала да? На звук скрип как от резины или от пластика
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
7 часов назад, Sentoza сказал:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Привет, аналогичная проблема тоже на KL 2014, 2,4 Latitude. Сейчас появляется при низкой температуре окружающего воздуха и зимой, соответственно. Именно, звук как будто рядом из под панели идёт. Прошлую зиму проездил, старался не замечать, летом всё тихо и вот снова. Скорее всего, это не нормально. Хочу послушать снаружи в чём там дело. Может причина как раз в той гайке в видео от ДжипЖипа.
Автомобиль: JEEP KL
Всем привет!
KL 2014, 2,4 limited, похожая проблема при повороте руля и локация шума очень похожа. Но отличие в том, что шум проявляет себя только после простоя авто...после ночи например. По этой причине, пару раз заезжал на СТО в пустую, не могли там определить источник шума.
Поделитесь пожалуйста, если кто-то выявит суть проблемы.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
У меня звук трения пластик или резина об металл при повороте влево и при торможении. На диагностике ходовой приговорили втулки переднего стабилизатора. Пока ищу на что поменять- оригинала нет...
Втулки переднего стабилизатора KL:
MOPAR 52088523
MOOG K3170
Bar Diameter (Inch) 0.950
Includes Dust Boots No
Includes Hardware No
Inner Diameter (Inch) 0.950
Length (Inch) 1.630
Material Thermoplastic
Outer Diameter (Inch) 1.530
Part Description Sway Bar Bushing
Quantity of Bushings 2
Alternate/OEM Part Number(s): 52005653, 52013697A, 52013697AA, 52013794AA, 52038048, 52088094, 52088523, 5365098, 8952003232, J5365098, SBK3170
При морозе ниже -20  при повороте руль до упора появляется звук пластмассы , но подзабил, стараюсь не крутить до упора :)
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Тоже скрип появился при повороте руля вправо/влево когда авто холодное.
При заглушенном двигателе скрипа нет.
Такое ощущение, что дело в электродвигателе рулевого.
Кто то решал данную проблему?
крепление рейки к подрамнику проверьте
  • 5 месяцев спустя...
29
Нашел описание как устранить скрип при повороте руля. Еще не пробовал, но так и предполагал, что дело в стойках.
https://chrysler.oemdtc.com/413/cold-temperature-squeakcreak-noise-while-turning-the-steering-wheel-2014-jeep-cherokee-2013-2014-dodge-dart
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
