Не заводится на холодную
Zabaikaletc
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
17 часов назад, Fjt сказал:
WK2 3.6 датчики ОЖ или температуры воздуха я думаю тут не причём, если выдернуть разъём и авто заведётся.  Если после прогрева этих датчиков, как пишут завелась то, это просто случайность, прокомментируйте если я не прав!
В моем случае было, что в течении месяца утром при t - 9 мой Пару раз заводился с пятой попытки, а на прогретую нормально. Но на днях утром он не завёлся совсем, ошибок не было,в итоге я сперва решил проверить реле топливного насоса (под капотом), а именно кинул перемычку замкнул контакты 30 и 87А, авто завелась с пол оборота. Далее узнал, что по данному датчику была отзывная, позвонил ОД чтобы они поменяли.
Удачи!
С перемычкой реле хватило на день, поставил временно ВАЗовский 😄
это как ? перемычка и реле вроде не могут одновременно работать... с перемычкой можно сто лет ездить
17 часов назад, up6 сказал:
Вопрос не понял 🙄. Перемычку делал на самой релюхе и обратно в разъём вставлял
Изменено пользователем Fjt
Проверить отзывные можно тут mopar. com По VIN, отзывная на реле V62 ещё не действует в РФ, и были 09 и 54
Отказ реле топливного насоса может привести к остановке, если автомобиль работает, или к отсутствию запуска, если он не работает. Остановка автомобиля во время движения может привести к аварии без предварительного предупреждения.
Описание Ремонта
FCA US проведет добровольный отзыв техники безопасности на пострадавших автомобилях для замены поврежденного реле топливного насоса и соответствующего жгута проводов. Для автомобилей, которые не обслуживались для отзыва P54 или R09, будет установлено новое внешнее реле и жгут проводов в обход реле топливного насоса, которое является внутренним для полностью интегрированного силового модуля. Для автомобилей, которые уже были обслужены для отзыва P54 или R09, существующее внешнее реле топливного насоса и жгут проводов будут заменены новым реле и жгутом проводов
я тоже не понял... нафига делать перемычку на релюхе, вставьте скрепку вместо нее и катайтесь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7l
Расскажу свою историю, может кому поможет мой опыт..
С наступлением похолодания , стал долго заводится мой машин. Сначала это было секунд 5-7, стартер крутит, но не схватывает , потом подхват, пару секунд неровной работы и все ок. Причем это только первый, утренний запуск, далее в течении дня все как обычно. Примерно через неделю проблема усилилась - утром стартер уже крутил секунд 15, а то и 20 , прежде чем схватывал двигатель . Поехал по сервисам.. Были проверены свечи, давление насоса, реле бензонасоса - все разводили руками и говорили приезжать когда совсем не заведется. Купил вазовское реле бензонасоса, утром воткнул вместо родного - никаких изменений. Стал ждать когда совсем не заведется. Дошло до того что утром заводился с 3-5 раза. После завода троил страшно! При нажатии на педаль газа-глох! Ну , думаю, вот-вот умрет и на эвакуатор и в Мопар Плюс .. И тут я вспомнил, что перед тем как это все началось, рядом со мной открылась новая заправка с хорошей ценой на бензин, и я уже полтора месяца заправляюсь только на ней! Поехал , купил 2 банки осушителя топлива, залил полный бак бензина на другой заправке, поставил авто до завтрашнего утра...
Утром все прошло штатно - завелся сразу и без проблем! С тех пор ни разу не возникло даже намека на плохой запуск!
Автомобиль: Другой
Странно конечно, но хорошо что так..
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Dezintegrator
    • truckdriver
    • dremych
    • Gosudar
    • Денверок
    • Крылов Евгений
    • galant678
    • dibanoff
    • HUNTER-Alex
    • Dronolet
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Junman
    Junman
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
