Mopar Kicker Audio Speaker Upgrade 6.5"
HANS
Автомобиль: Jeep'ы
Продам пару колонок 6.5" KICKER - штатный MOPAR апгрейд , парт номер комплекта 77KICK10. Подходят для прямой замены в следующих автомобилях:
2005-2006 Jeep Grand Cherokee
2005-2006 Jeep Commander
2004-2006 Dodge Durango
2005-2006 Dodge Dakota
2005-2006 Jeep Liberty (Cherokee)
2006- PT Cruiser
2007- Dodge Nitro
2007- Jeep Wrangler 2 Door/4 Door
Меняются болт-он ш штатные места, разъем подключения и крепежные места подходят безо всяких переделок.
Продажа практически по цене Квадратека. Колонки НОВЫЕ в упаковке, не ставились, не примерялись.
Инструкция по установке по ссылке.
Колонки в Москве, отправка обсуждается.
Цена 8 000 за пару, есть три пары колонок
mopar-77kick10-kicker-speaker-upgrade-pa
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
О, класс! А в Либерти они куда ставятся - вперёд, в передние двери?
Вернее, в KJ Cherokee европейский
59
Автомобиль: Jeep'ы
6 минут назад, crushback сказал:
да, в задние двери. инструкция по установке по ссылке, стр 14
Jeep Liberty Rear Door Installation
хотя по описанию в передних дверях такие-же
Изменено пользователем HANS
абыдно!!! нету ничего, куда такой ништяк прикрутить....
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Александр, а характеристики где посмотреть?
59
Автомобиль: Jeep'ы
16 минут назад, seq2008 сказал:
Audio Speaker upgrade, includes (2) 6.5"", 75 Watt RMS, 150 Watt Max
все что нашел
287
3.7L
Вроде как на KJ 5.25'' идут?
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
59
Автомобиль: Jeep'ы
3 минуты назад, seq2008 сказал:
Может и не прав,
поправьте...
Взято
тут
там прм в каментах пишут что не подошло) возможно зависит от модельного года и комплектации
287
3.7L
Интересный вариант, конечно,
но инфы маловато от официалов
а что за инфа нужна? Кикер всегда делал аксессуарные наборы для аудио, в свое время ставили их довольно часто, играют очень приятно
59
Автомобиль: Jeep'ы
могу только сказать что поставил себе в JK в саундбар - разница значительная. в переднюю панель тоже буду ставить
287
3.7L
Думается, при самостоятельном внедрении колхоза не избежать, а
для профи установщиков никаких проблем
59
Автомобиль: Jeep'ы
это как раз тот вариант когда не надо никакого колхоза - размер, крепежные параменты и разъем подключения подходят один в один. Это ШТАТНЫЙ набор MOPAR для замены колонок. Как ставить можно посмотреть в инструкции по ссылке в первом сообщении
  • Нравится 1
287
3.7L
2 минуты назад, up6 сказал:
На это можно ответить, что Крайслер тоже раньше...(ну Вы то, Андрей, знаете),
зато сейчас всё смотрится гораздо красивее
...то, что будет звучать лучше прежнего, верю
а что есть саундбар?
287
3.7L
Съёмная панель с динамиками
или полка звуковая, кому как
ПС: заинтриговал Александр, теперь придётся думать целый день
59
Автомобиль: Jeep'ы
панель на дуге безопасности под потолком, с колонками и освещением
  • Нравится 1
старею....
59
Автомобиль: Jeep'ы
продано
  • HANS закрыл тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Дмитрий_KJ
    • Темо
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69581
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
