Ищу диски 18 и резину 265 65 18
shell7777
Привет,
вот такие диски ищу, вернее хочу собрать комплект на зиму с шиповкой 265 65 r18 или 285 60 r18 (но тут пока сомнения , не будет ли колеить такая ширина), поэтому буду рад предложениям и по шипованным шинам, ну и  совету бывалых, кто зимой катал на 285 ширине.
У меня летние на 265 65 18, очень нравится как сидят в арке в таком размере, рулится, понятное дело, похуже, но комфорта и уверенности на ухабах больше.
Датчики есть, начало положено, осталось остальное найти :D
Автомобиль: Commander Limited
В 18.11.2020 в 15:14, shell7777 сказал:
Привет,
Доброго времени суток.
Еще актуально?
39
Теперь уже и не знаю... какая ваша цена? Фотки? Пришлите в личку пжл
Резина куплена, если только диски...
Изменено пользователем shell7777
В 31.01.2021 в 23:18, shell7777 сказал:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • enb22.ru
    • Sergey Commander
    • hrundelek
    • GARRI S
    • borro26
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 14
      • 98543
