подогреватель печки 2.7 CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2
7 CRD 2002
Сама крыльчатка силумин если стукнуть разлетится нафиг!!!!!
Оправка в виде стакана опирающегося на край корпуса ,внутрь него будет вылезать крыльчатка
По поводу геля ничего не скажу нема его в раше
А кольцо тоже выбьется вместе?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
у кого есть фото где он находится этот подогреватель?
7 CRD 2002
рахмет!так и подумал что это он!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Покажи фотку что там у тебя не снимается??????
7 CRD 2002
Я то собрал всё и на машину поставил уже давно! Т.к. не смог снять то кольцо стопорное! А снова разбирать ради фотки пока нет времени! Ну, до этого же закидывал фотку? Получается, подшипник стоит и сразу перед ним кольцо! Типа шайбы, только не шайбы! Пробовал аккуратно постучать, чтобы выбить, не получилось!
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
А какой туда гель залит? Какой то липкий....
Наверное там гель для вискомуфт (так как называется эта приблуда Visco heater). Попробуй в поисковиках поискать "Гель для вискомуфты", "Силиконовый вискогель" и т.п. Есть вот вольвовский, но он недешевый и 0,5л. много: гель для вискомуфты
7 CRD 2002
ООО! Спасибо большое, изучу обязательно! 0,5 думаю будет достаточно, если даже не много!
Господа трактористыы!!!Кто менял прокладку верхнюю на ТНВД!Подскажите как это сделать самому?сегодня увидел что через нее сопливит и воздух хапает!посмотрел просто так к нему не подлезешь!Подскаите поалуйста!
475
Автомобиль: .
@zhanpol, ТимМакс перебирал ТНВД сам. его покликай
Автомобиль: Ваз
у меня вообще этот ролик заклинело, и чуть не сгорел из-за этого, т.к. когда открыл капот он красного цвета был, и весь дымился, теперь ломаю голову как жить дальше что-то не охото 30т выкидывать за новый да и ждать 1.5 месяца может кто подскажет как решить этот вопрос меньшими затратами или аналог какой.
7 CRD 2002
Подшипники поменять наверное просто надо!
не могу ему отправить сообщение в личку,пишет лимит исчерпан че то такое
114
насос крепится на трех болтах плюс две трубки, на насосе три отсека, крышка отсека на четырех болтах. главное найти рем комплект. я делал в мерседесе рублей 800 кажется и час с не большим времени.
так к нему не подлезешь к верхнему этому отсеку,там над ним еще насос кажется или что то?его тоже надо откручивать и снимать?
114
Насос топливный снимать надо. Протереть почистить. А то если на месте и удобно было бы можно весь труд свой запороть грязью.
7 CRD 2002
В общем нашёл на одном из форумов аналог геля! Называется ПМС 10000! Без проблем нашёл! 1 литр стоит 1480 тенге! 1 рубль = 5 тенге примерно! Вошло немного! 3-4 шприца по 5 мл! Ну, там уже сами увидите! Залил, поставил отовитель на место, завёл! И "о, чудо" работает) Предварительно заменены все подшипники! Новая проблема! Начали скрипеть подшипники на роликах расположенный сразу под отопителем! 2 их! отдельно ролики у нас не продатся, только в сборе и на заказ! Чистка и смазка подшипника помогла лишь с одним роликом, второй опять начал скрипеть!
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Saken432, Привет!
Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-10000, ПМС-12500, ПМС-30000, ПМС-60000
Кремнийорганические продукты / Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-10000, ПМС-12500, ПМС-30000, ПМС-60000
В термостойких антиадгезионных смазках, пеногасителях широкого спектра применения, машинных маслах. В качестве теплоносителей, амортизаторных, гидравлических, демпфирующих и охлаждающих жидкостей, диэлектриков, пластификаторов для различных эластомеров, реагента в отделке тканей и кож, замасливателя для шерстяных полуфабрикатов в чесальном, прядильном и ткацком производствах, неподвижной фазы в газожидкостной хроматографии. В производстве бытовой химии (составов по уходу за обувью и др.), красок, лаков, политур, полирующих составов и мастик, косметических средств (составов по уходу за волосами и губных помад), фармакологии и медицине.
Это оно?? если да то стоит 380 рублей литр.
7 CRD 2002
@Saken432, Привет!
Привет! Цена соответствует тому, какую я брал! Я брал ПМС 10000, бесцветный вязкий гель! ОНО) Я залил и езжу уже месяц, работает! Так что делай выводы) Удачи!
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Привет,Saken432. Попробуй на время заказа,поменять на Газелевский - говорят подходят. Сам не проверял,утверждать не буду. :secret:
Сегодня заехал в магазин запчастей. Сравнил оригинальный натяжной ролик с ГАЗелевским,не подходит! ГАЗелевский больше! :angry:
Изменено пользователем Витал
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
скажите уважаемый не снимая и разбирая вискомуфты ,гель возможно за шприцивать ?заранее благодарю
я так понял из за этого у меня холодно в салоне.только после длительной поездки салон прогревается
7 CRD 2002
Спасибо, надо поинтересоваться! Когда результат будет, отпишусь!
7 CRD 2002
На отопителе, сзади есть винт! Он закрывает отверстие заливное! Можете попробовать изловчится и прям туда загнать гель! Но вряд ли получится! А снимать отопитель, очень просто! Правда первое время мы с отцом парились, потом за 5 минут снимали)
А машина сама как прогревается? нормально или тоже долго? температуру держит на низких оборотах и ХХ? У меня была проблема после покупки машины в термостате! И не у меня одного! В Jeep Сервисе ещё пару таких же машин с неработающими термостатами видел! Удачи!
Самый главный вопрос ЧТО ЗА ГЕЛЬ???
Подогреватель починен осталось заправить..
Машина действительно без него работает...
Но хочется поиметь еще часть комфорта.
Разрешите поинтересоваться как заправили сею приблуду?что чинили?тоже хотца еще часть комфорта :)
да долго прогревается,на низких оборотах падает до 45-50 это при том что закрыт спереди радиатор.тоже не так давно приобрел этого дракона.пока изучаю и стараюсь внять сей аппарат
может и правда в начале обратить внимание на термостат.как вы определили что догреватель надобно чинить?
Изменено пользователем Вячеслав 42
да долго прогревается,....... при том что закрыт спереди радиатор.
Скорее всего именно термостат.
118
7 CRD
2004 г.в.
100% -это термостат
7 CRD 2002
Значит точно термостат) У меня засвистели подшипники на нём! Ну, они не только свистели, но ещё и скреблись, кряхтели, скрипели и т.п.! По мере продвижения в ремонте, стало ясно, что заменой 3 подшипников дело не обойдётся, надо гель! В этом была главная загвостка!
термостат
Изменено пользователем RAI
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую а где ты данный гель приорёл? можно адрес в Ате
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 425 гостей (Посмотреть всех)
    • hrundelek
    • Andrey_72
    • abm
    • CHAOS
    • BeAr58
