подогреватель печки 2.7 CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2
7 CRD 2002
Приветствую а где ты данный гель приорёл? можно адрес в Ате
ТОО "СП Ресурс"
РК, 050050, г.Алматы, ул. Ратушного, 40
т. +7(727)294-23-04, 294-10-35
т./ф.: +7(727)251-63-45 , 294-17-15
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
ТОО "СП Ресурс"
Спасибо!!!
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Доброго времени суток господа джиперы!
Вот на днях обратил внимание на этот догреватель и обнаружил, что внутренняя чать имеет большой люфт, до этого по маленьку разбрызгивало масло (...может и не масло), т.к. на пластиковом кожухе имелась мокрота. Теперь вот сухо, но болтается серцевина. Вообщем решил на этих выходных снять и заменить подшипники. Однако, плюс ко всему, обнаружил , что верхний патрубок имеет значительную трещину. Как мне сказали это выход охлаждайки, но почему нет течи антифриза? Подскажите что по чем, ато я совсем запутался :wacko:
Все, проблема снята :) Разобрал, заменил подшипники (два внутренних 202-ых), заправил ПМС - работает. Трубка же была порвана но к счастью лишь верхний слой, подобрать из имеющегося множества так и не удалось, но подрезав в месте разрыва старую выяснилось, что это наиболее оптимальнийший вариат (по изгибу и т.п.)
118
7 CRD
2004 г.в.
можно подробнее номера подшипников.???
Да особо подробней и не напишешь. Внутри на валу (подключаемой части) "жопка к жопке" стоят два обычных 202 подшипника. По заводу они, так сказать, полузакрытые (типо сальнички только с внешних сторон), я купил полностью закрытые. Конкретно под машину не брал, т.к. там обычный стандарт (уже даже слышал, что в мотоцикле "Минск" такие идут на коленвал и на колеса :) ) Внешний большой подшипник у меня в отличном состоянии, по сему я его и не трогал, а соответственно не обратил внимания что за он.
118
7 CRD
2004 г.в.
"что а он" уже давно поменян и номер здесь на форуме я выкладывал.
интересны были номера других
Кто нибудь ставил вместо подогревателя печки - автономку, если ставили скиньте фото под капотом и марку автономки
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Тоха,привет. Подскажи номерок большого подшипника на догревателе. Ползаю второй день по форуму и не нашел. :wacko:
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
я в муфту поставил такой 35bd5222t1xddum2cg01
15
Это номер?
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
Можно ли поменять два внутренних подшипника не сливая гель?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Значит точно термостат) У меня засвистели подшипники на нём! Ну, они не только свистели, но ещё и скреблись, кряхтели, скрипели и т.п.! По мере продвижения в ремонте, стало ясно, что заменой 3 подшипников дело не обойдётся, надо гель! В этом была главная загвостка!
Номера подшипников сохранились?
Что такое "внутренний 202-й"?
Обычно типоразмер обозначается так: Внутренний диаметр Х Наружный диаметр Х Толщина
"что а он" уже давно поменян и номер здесь на форуме я выкладывал.интересны были номера других
Тоха, размер примерно такой:
35мм Х 52мм Х 22мм?
Остальные размеры не выяснил?
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
Самый главный вопрос ЧТО ЗА ГЕЛЬ???
Подогреватель починен осталось заправить..
Машина действительно без него работает...
Но хочется поиметь еще часть комфорта.
а как вы чинили эту штуку? у меня под ремнем шкив то крутится, то нет.
Две недели не могла понять, что должно сломаться, то едет нормально, то как держит кто машину, мотор ревет, скорость не набирается, тахометр становится "ленивый", стрелка еле шевелится. Останавливалась, переключала передачи, думала - кирдык коробке, или раздатке.
Сегодня зачем-то подняла капот, и этот шкив прямо на глазах остановился, потом опять крутится, опять встает. Как на видео
только без подгазовки
Кто сталкивался, подскажите решение, плиз.
Уточняю, не внутренняя часть узла, а клинит именно то, что должно под ремнем крутиться постоянно, сам ролик, на котором ремень висит, перестает вращаться. Как ремень не порвался за 2 недели (( !!!!!!!!!!!
Простите, люди, это я в панике не заметила, что под ремнем есть еще кольцо тоненькое, которое таки вращается.
Изменено пользователем Elena2012
274
Сегодня зачем-то подняла капот, и это шкив прямо на глазах остановился, потом опять крутится, опять встает.
Лена, привет. Это нормальная его работа, так и должно быть. Если посмотришь когда двигатель совсем холодный, он будет почти постоянно крутиться.
Изменено пользователем Lyolik
13
Лелик, привет еще раз))
Прости, ты был прав, а я ошибалась )) Все нормально работает
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня похоже ровненько наоборот:
Когда двигатель холодный - внутренняя часть не вращается вместе со шкивом, а свободно движется рукой. На горячую один раз посмотрел - вращается все вместе.
Кандидат?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Добрый ночер,
На WJ 2.7 2003 года странно помер догреватель тосола, он же насос печки. Находится сверху слева, если смотреть под капот, около корпуса воздушного фильтра, самый верхний и большой ролик ремня. Сзади его шкива с электромагнитной муфтой повылезал плавленный пластик как от трения и в итоге он наглухо заклинил. При попытке вскрытия не смогли отделить шкив от корпуса этого насоса, чтобы добраться до подшипника. С тыльной стороны он тоже разбирается, но там отделение с чёрной магией (всё в несмываемой прозрачной смазке и причудливый механизм).
На самом шкиве в электромуфте был фрикционный материал, который весь в крошку скатался и высыпался, то есть мне надо поменять 2 подшипника и саму эту муфту желательно. Кто знает где и как найти муфту к этому узлу?
Еще вопрос: какой ремень поставить можно без этого узла? Его тут называли как "короткий ремень от 124 мерса"
Изменено пользователем uk_alex
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@uk_alex,2175 мм,пятиручейковый,один ролик убрать,а второй заменить на ручейковый.Сразу скажу-сам не делал,нашел где то на форуме. Отпишись,если попробуешь.
Нашёл второй ролик для подмены, оригинальный код 05080246AA, это тот, который сверху справа стоит. Какой ролик надо заменить на картинке кто может подсказать? И как ремень пропустить можно? Я думаю, что под номером 4 надо.
294
@uk_alex,Я думаю ролики 4 и 15.Какой убрать-смотреть по месту.Да и как продеть можно догадаться после того,как будет ясно,какой ролик будет исключен из системы. если убираем 15,то на 4-й одеваем ремень сверху и потом на генератор ,как показано на рисунке.Я думаю так.
Купил ролик 11276 и ремень 6PK2170, сегодня буду пытаться поставить.
Разобрал частично. Ролики прикручены болтами с очень диковиным шестигранником-звёздочкой. Один ролик не смог открутить пока, завтра продолжение. Сегодня еще нашёл картинку ремня с мерса с таким же движком. По сравнению с ним вообще -2 ролика и один меняется на другой.
Вопрос решён. Нормальный инструмент решает. Ролики прикручены болтами с Торкс Т 45 звёздочкой, откручиваются 3 ролика всего, потом вместо того, что над генератором прикручивается ручейковый (либо тот что открутили, либо новый, я поставил новый, так как он был куплен прозапас, а старый уже гремел). Ремень 2170 натянулся, но можно 2180 наверно даже, вопщем +/- можно подобрать. Натяжитель ремня поворачивается 18мм многогранной головкой. Вместо самого подогревателя поставил Г-образную металлическую трубку ф16х16мм, купленную в магазине для советских машин. Бюджет всего колхоза 20-40$.
За лето переберу подогреватель, если не лень будет.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Молодец! Только защелкни заглушку на ролик - живее будет.
51
Странно, я отжимал натяжитель накидным ключем на 17.
У меня еще оригинальный натяжитель, у него вот такие вот выступы-впадины. Если уже меняли этот узел, то на заменителе может быть и на 17мм выступ для оттягивания.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • ASTEP
    • Дионисий
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17772
