Хеми не тянет
KOCMOHABT
Автомобиль: WK2 '12 5.7
Двигатель Hemi 5.7 2012
Коробка RFE645
Пробег 128т
Масло в коробке менялось на 105т, на цвет ярко красное, вони нет.
Ошибок никаких нет, температура коробки нормальная, в среднем от 50 - 80, на трассе при постоянной скорости за 150 и тяжелых пробках летом было до 95.
Симптомы:
1) есть провалы в тяге, как правило на оборотах больше 2000, при равномерном ускорении в начале ленивого обгона, обороты растут, тяга и скорость нет, лечится тапкой в пол, но  иногда все равно дергается.
2) бывает пару раз за пробег в 400км, попинается и потом опять все отлично., а бывает и все пучком без провалов.
3) происходит в основном на 4-5-6 передаче. смотрел как по ОБД, так и в ручком режиме переключал передеачи, обороты растут, толчки есть с 4 по 6 перадачу, один раз было в пробке, соответсвенно на 2-3  передаче.
4) на холодную пока масло не разгонится, коробка не включает первую передачу. не едет, обороты растут.
5) если на холодную включить и попытаться поехать, то может выдаст ошибку низкого давления в коробке, ошибка ратио первой передачи, а может просто подождать, сильно пнуть, и включить передачу, без ошибок.
где и самое главное, что делать? ошибок нет, но провалы возникают чаше.
пока на ум приходит возможные поломки:
1) промыть гидроблок.
2) проверить соленоиды
3) проблема в бублике, а именно во второй его части.
ремонтироваться ехать в RDRC "Рамклуб", они имхо спецы и в хеми и в крайслеровских коробках.
или к официалам на 44км? или куда?
ЗЫ
мопар+ север, сх27, трутни, RC-Service не предлагать ;)
Изменено пользователем KOCMOHABT
всралась очепятка ;;)
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Проделать всё перечисленное. Бублик, гидроблок, соленоиды.
46
Вообщем вчера позвонил Сергею Странник, из Московского Рэм Клуба и привез в обед машину. До 9 вечера он снял и сделал дефектовку.
Далее реклама: жесткая, покупайте фильтры Asakashi! самые крутые фильтры!
его разорвало!!!!  подгорели фрикционы 1 и 2 передачи, и остальные тоже начали..., застрались соленоиды и т.д.
замена  + тюнинг:
1) крепление пружин в аккумуляторе, утолщенная планка и дополнительное крепление тремя точками
2) улучшенное крепление плоского фильтры
3) расточка гидроблока
4)  тюнинг насоса
и  на клубничка:
5) замена фрикционов от 68RFE от рэма 2500 с камминс 6.7 с тягой в 1000 (одна тысяча) ньютонов
и в виде десерта дексрон 6 от АмсОил (AMSOIL OE Synthetic Fuel-Efficient Automatic Transmission Fluid) в коробку и раздатку.
ну и напоследок в движок нальют масло (AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30) + фильтр от АмсОил
 благо была черная пятница и офигенные скидки на AmsOil у OEM-OIL.
разобранная коробка
Спецификация ремонта, 134т + масла 19т + фильтр 1.5т + замена жиж в раздатке и движке
ЗЫ
судак на букву М в виде предыдущего владельца менял сам масло, поставил кривые расходники и не долил 1.3 литра АТФ жижы
ЗЫЫ
Судак номер два, по покупке машины в апреле я загнал ее в Мопар+север  что бы проверили все жижи, так они не проверили в коробке, ибо в конце лета загонял машину в РС сервис и она обнаружили что масла ниже мин уровня, это было спустя 15т после покупки.
ЗЫЫЫ
баклан я ;) нужно было менять все жижи, хоть и их меняли за 2т до продажи.
Во вторник уже обещаю отдать.
640
2014
AT
Вот и хорошо, вот и ладушки(с)
746
Вам бы тему поменять)))) на КОРОБАС ДОХЛЯК))))
43
Автомобиль: 0.9
сами убили коробку, при наличии ошибки по давлению , сразу на замену фильтров,  ОДИН раз увидели пробуксовку, никаких эксперементов,  покатушек, попыток понять что и как и на каких скоростях, проверка уровня масла, и в сервис на эвакуаторе,  у вас было предупреждение в виде ошибки по давлению, вы ему не вняли,  бывает достаточно часто что после замены масла в 645, ошибка по давлению возникает через короткий промежуток времени, свежее масло вымывает отложения, они забивают фильтр, по этой причине фильтра надо менять через короткий промежуток, после замены, и все будет хорошо, коробка надежная.  то что там лопнула крышка от температуры это фигня, причина в совокупности факторов, и игнорировании вами четких сигналов,  низкий уровень масла, игнорирование вами показаний датчика давления, попытки поэксперементировать с оборотами,   это ваша вина.
и даже тут вы совершаете ошибки
посмотрел перечень запчастей, вопрос, зачем  ремонтировать гидротрансформатор, и масляный насос, убитую коробку со стружкой везде,  нужно было отправить в помойку и купить контрактную,  прямо сейчас можно купить за 60000, а если поискать то за 30000, ставить там где продают , они за нее будут отвечать, смысла ремонтировать старую нет, стружка будет везде, и она еще даст о себе знать, набивать фрикционами от 68 какой смысл, и менять масло с атф +4 , получить гиморой в дальнейшем с прошивками и прочими сюрпризами, вы понимаете что весь гидро блок , все масляные каналы, клапана, пружины, рассчитаны на родное масло,  вы потратите деньги и получите гиморой.
Изменено пользователем Vagit99
46
6 часов назад, Vagit99 сказал:
нет, любая контрактная - хз что там, и встать где нить за 1000 км от сервиса - лесом... ибо планируется забирание  в глушь. поэтому только ремонт и полное восстановление. Да дороже, но точно гарантированный результат + там ее хорошо усиливают.
что временами начинаю гонять, а может и риип будет, так что ни точно не помешают, коль ни все равно идут под замену.
масло с атф +4
смысл в том что есть догмы, и мопар сам жижи не делает, будет не лень то сделаю анализ родного масла и амсоила, Да  и Амсоил по всем параметрам лучше.
возможный гиммор осознаю ;)
сами убили коробку
да, мой первый автомат, раньше были только ручки, но я не однократно и после покупке при первичном осмотре  говорил Мопар+север что машина ругнулась на низкое давление при съезде с автовоза, а они даже уровень масла не проверили...
потом через полтора месяца был первый провал при обгоне, поехал в СХ27, сказали - мы такое не знаем, нужно смотреть процесс в действиее
еще через полтора месяца, в РС сервисе нашли, низкий уровень масла и долили 1.3 литра, но ничего не сказали что нужно срочно менять фильтры и т.д. и это бывшие официалы.
месяц назад был у "гуру"  Трутни, фанаты луазов, но не Джипа, - тоже развели руками, хотя я им сказал что была уже ошибка первой передачи
неделю назад при бодром старте на светофоре всплыла ошибка второй передачи, вспомнил про Рэм Клуб и Странника, нашел его координаты, благо торчу в чате RRDRC и в этот же день поехал к нему.
Нужно было бы написать тут ;) но сам дурак, написал когда уже случилось, а не сразу,  так что от своей вины не отказываюсь. но и "отглагольных прилагательных сексуального характера" - полно.
так вот кстати, перегрева не было, макс 95, это рабочая темпа, просто качество гавно, да и крепление фильтра в одной точке, тоже не камильфо.
это ваша вина.
это точно, спасибо что расставили акценты. Знание - Сила!
43
Автомобиль: 0.9
в 645 коробке, температура масла акпп держится в районе 65 градусов, 95 это перегрев и повод заглянуть под капот для проверки уровня, покупка контрактной коробки вполне возможна с предварительным осмотром состояния деталей,  по договоренности с продавцом, что бы вы понимали, у меня пробег 234000, коробка используется с прицепом и постоянным наваливанием, и пока цела.
46
7 минут назад, Vagit99 сказал:
95 это перегрев
у меня было это при движении минут 20 в районе 150 км/ч с обгонами под 180-190, как лечить? больший радиатор?
я часто по платке езжу....
как и масло за 150 тоже начинает перегреваться...
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
1 час назад, KOCMOHABT сказал:
масло двс 150+? оно ж после 125 уже не масло...
у крайслера плохое охлаждение кпп, рекомендую радиатор на 20-25 рядов с вентилятором и сенсором на вкл этого вентиятора и поставить его в чистую нишу под бампер без прямой продувки с улицы. и охлаждать будет сам когда нужно и кристально чистый будет
46
2 минуты назад, bostonrx сказал:
масло двс 150+?
это скорость ;)  до 150 км\ч  температура масла 89-92 градусов ( у меня стоит холодный термостат на 85), а потом, на больших скоростях, как то зажигал по платке с рейстайлом 3.6 с полчаса,  начинает расти до 105-107 градусов. но при 150 км\ч медленно охлаждается
4 минуты назад, bostonrx сказал:
окей, озадачусь к весне, сейчас и прохладно будет, и пробегов нет.
43
Автомобиль: 0.9
у меня пакет для тяжелых условий, стоит  толстый радиатор и радиатор на масло внизу
46
5 минут назад, Vagit99 сказал:
так у меня тоже есть "хеви дьюти" и "тоу"  имхо все 5.7 такие
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 30.11.2020 в 18:41, KOCMOHABT сказал:
По АКПП все правильно сделал! Я поступил так же, ремонт гидроблока +замена масляного насоса +полная замена пакетов на 648
Но в начале я пошел по пути "Краилово"  С начала ремонт бублика Потом замена насоса И только после этого переборка. В результате вышло дороже!
Вот теперь я уверен если с АКПП что то не то......Снимай коробку и в перебор! После ремонта уже 5-6 тысяч все НОРМ!
По покупке контрактной, считаю нецелесообразно если только нет цели потерять деньги ради собственного опыта, не более того!
43
Автомобиль: 0.9
В 03.12.2020 в 16:10, Rotschild сказал:
ходить коробка на китайских фрикционах долго не будет, это то же самое если напихать в мотор китайский распредвал и компенсаторы, все развалится очень быстро
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А где- то написано, что в коробку пихают китайские фрики?
43
Автомобиль: 0.9
9 часов назад, Giraffe сказал:
а какие вы думаете вам напихали, оригинальные  крайслер.
1 108
Ну как-бы есть много известных компаний, продающих з/ч для ремонта автоматов.
Знаю Странника много лет, уверен, он говно не поставит, так как ему же потом разбираться с гарантией.
Если у Вас есть претензии к его работе- обоснуйте.
Если это пук в муку, тогда скажите.
Я пойму.
43
Автомобиль: 0.9
1 минуту назад, Giraffe сказал:
Я пойму.
это не я вам должен обосновывать, а вы поинтересоватся, и не мешало бы смотреть на коробки от того что вам воткнули,  хотя бы после слова усиленные фрикционы, задать вопрос какой фирмы и модели.
1 108
Стоп!
Кто сказал про китайские фрикционы???
Учитесь не кидать слова понапрасну.
Тем более, если человека лично не знаете. Это, как минимум, не культурно.
Странник делал коробки многим в Рэм клубе, и все эти машины ездят.
43
Автомобиль: 0.9
16 минут назад, Giraffe сказал:
Стоп!
я незнаю человека, может честный и порядочный,  и запчасти у него made in usa,  пусть покажет что он ставит в коробки если переживает за репутацию,  знаю точно, там где ремонтируют акпп , ставят в основном самое дешевое китайское г-но,  вам надо у него поинтересоватся что он вам поставил,  я лишь предполагаю, и заинтересовываю вас задать ему этот вопрос, может он и сам придет расскажет
Screenshot_2020-12-06 [Hot Item] 76-91 Transmission Parts Friction Plate Kit.png
1 108
Это прям классный ход!
Облить человека грязью, и предложить отмываться, тогда может быть Вы ему поверите.
Нет, так это не работает.
Если у Вас есть какие- то доказательства, предъявите.
Нет- это клевета!
43
Автомобиль: 0.9
13 минут назад, Giraffe сказал:
Нет- это клевета!
нас может рассудить исполнитель работ и клиент  который увидит коробки
46
предлагаю еще обсудить компетентность работ, он мне дырки нарезал в блоке аккумуляторов и гидроблоке... может он был с бодуна и криво сделал?
и да не раскрыта замена АТФ+ жижей без допуска, то есть совершенно, и левого производителя, который, на сколько я знаю не допущен ни на один конвеер -  AmsOil.
1 108
Диванные эксперты-они такие.
Им завсегда виднее.
Они бы все лучше сделали.
Но нет времени.
Проходили уже.
43
Автомобиль: 0.9
22 минуты назад, KOCMOHABT сказал:
так он еще дыр насверлил, у него есть испытательная лаборатория или он вмешивается в конструкцию, надо позвонить куда следует сто бы то у вас отобрали до устранения
5 655
20 часов назад, KOCMOHABT сказал:
отверстия скорее всего под болтики крепления пластин с торцов гидроблока?
46
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Не совсем, под усиленную пластину, сделали три доп крепления в левой части  аккумулятора.
А так же расточили гидроблок.
Запросил у странника подробное описание...
Что думаешь?
43
Автомобиль: 0.9
вопрос, зачем этот колхоз, коробка сдохла из за конкретных действий
46
20 минут назад, Vagit99 сказал:
Коробка понятно из-за чего сдохла, и можно ещё раз обсудить, велкам! Поясните.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey2272
    • ЕвгенийС
    • GARRY
    • Vladimir Y
    • brat-kondrat
    • Garinch
    • gitya1
    • Andrey1979
    • SoloYV
      623
    Ааааандрей
    Ааааандрей
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
