Запах антифриза из печки
Jacob
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Всем привет. Появился запах антифриза из печки, как машина прогреется. До этого год назад боролся с запахом из печки, вроде победил, но вот теперь новая проблема будь она не ладна.
Антифриз не уходит, либо уходит очень медленно.
Есть запах и под капотом, но нигде нет течей. Либо я не туда смотрю. Может засасывает из под капотного пространства?
Куда копать, что менять? Ездить так невозможно. 😕
Изменено пользователем Jacob
5 минут назад, Inga сказал:
У вас тоже маслоохладитель выходит из строя, да и по году машины, стоит обратить на него внимание
А где связь с печкой?
1 минуту назад, Inga сказал:
Если он подтекает и испаряется от горячего двигателя и засасывет в печку, вот тебе и связь
Не, он в норме. Сухо все.
Автомобиль: WK2 2012
Кто то может подсказать, откуда всё таки запах?
ни течи, ни отпотин не видно. На ходу нет запаха
У меня так было когда потек "шланг охлаждения ЕГР" или типа того, это короткий S-образный шланг участка магистрали охлаждения, находится как раз около салонного воздухозаборника. Он некоторое время тек несильно (с небольшими лужами антифриза после стоянки), потом то ли отскочил, то ли порвался окончательно, короче весь антифриз внезапно вышел, и в сервис я ехал уже на эвакуаторе
При движении испарения относит назад и не так пахнет, но все равно пахнет
Если б не вонь, я б не сразу понял что антифриза нет
А так начал смотреть на температуру - там уже 118С, открыл капот - там слева (т.е. на пассажирской стороне) внизу всё в антифризе и воняет
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Jeep Cherokee
6 часов назад, Алекс123 сказал:
Спасибо! Посмотрю внимательнее
Отпишитесь по возможности :hi: нашли ли причину.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Менял аппаратом ОЖ в Масломарте!
Жалею страшно. Стала уходить ОЖ из бачка. Усмотрел в антифриз пузырьки. Набрал из бачка по трубочке в шприц - их нету! Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж!
Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз.
Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой).
Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлопа уже не стало из глушителя. Принюхивался к выхлопу, постороннего запаха не уловил, также прекрывал выхлоп на 40 сёк. белым листом бумаги — чисто. Фонендоскопом в горловине бачка на горячую, как на холостых, так и на оборотах слышно равномерное журчание ОЖ с верхней приводящей трубки. При заглушении двигателя, (после щелчков вихревых заслонок), прислушивался к горловине бачка в момент открытия его пробки — шипения нет! Вынул щуп — пузырьков на поверхности не обнаружил, но из-за подпора картерных газов показывает три уровня! До этого дал поработать без пробки, когда сосед нажимал педаль газа (выхода газов не ощущается и не поднимается уровень ОЖ, только чуть парит тепло от ОЖ (пробку после поставил новую на давление 18 psi (1,2 бар). Заехал передом на брусья в гараже, завтра буду приоткручивать сливную пробку, на предмет розовой водички под слоем масла в картере!
Автомобиль: Гольф 6
У меня тек радиатор отопителя. Не сильно. Подтеков не было, испарялся и источал аромат.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Евгений Томский
    • Егор Пятигорск
    • Vitbb
    • Дёма0903
    • greenhell
    • Vadim56
    • Valdemarr
    • holod57
    • Pavlentij
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
