выбор дисков
roshpower
добрый день, нужна помощь в подборе дисков и сухой информации :)
Машину(ГЧ 2015) я приобрёл пару месяцев назад, на всесезонке р18
Соответственно колеса ещё не крутил....
1. У нас на машинах стоят шпильки, или диски напрямую к ступице болтами крепятся?
2. Хочу поставить диски с параметрами р18 9j ET 0     - хватит ли длинны шпилек\болтов для фиксации диска?
Изменено пользователем roshpower
1. Шпильки
2. Нагрузка на ступичные подшипники и на всю рулевую (повышенный износ)
11 часов назад, ZOLTAR сказал:
1. Шпильки
Спасибо за ответ. И вопрос ещё по поводу датчиков давления, обязательно покупать новые? или можно со старых дисков снять и поставить на новые?
1 час назад, Inga сказал:
Нулевой вылет сильно торчать наружу будет, надо смотреть чтоб не задевало во всех режимах. С подшипниками ничего не случится. Датчики можно старые
По поводу подшипников спорить не буду, это ИМХО. А с нулевым вылетом при повороте колеса точно будут тереть.
3 часа назад, Inga сказал:
В интернете видел гч рест на дисках таких параметров, единственное у него лифт 2" и резина там АТ...
Мне главное чтобы длинны шпилек хватило для того чтоб диски закрутить
Длины шпилек хватит . Это от вылета не зависит . А вот вылет - 0 может сыграть злую шутку в управляемости .
я владел крузаком 200 , там вылет 48 - 53 ( у нас 56 на джипах ) поставил я диски с вылетом 30 и потом ловил авто на скоростях выше 70 ки/ч
23 минуты назад, Sergo19 сказал:
Не может имхо, так сильно это повлиять. Разница мизер. Крузер может и так как корова на льду управляется
Я ничего на джипе с десятым вылетом незамечаю, наоборот больше нравица
12 минут назад, Inga сказал:
А где можно посмотреть фото вашей машины с 10 вылетом? Я не против и на 20 вылете ездить, но нормальных дисков у нас так и не нашёл :(
Ну я описал личный опыт . Было два комплекта колёс . И чувствовалось при переходе с одни на другие сильно
52 минуты назад, roshpower сказал:
Такие диски в основном с американских тюнингововых фирм . Типа KMC , Fuel и тд . Но они от 150 тр !
1 час назад, roshpower сказал:
Кстати , на южном порту Китая много симпатичного по 50 тр есть ! Очень даже симпатичные !
5 часов назад, Sergo19 сказал:
А ссылочкой не поделитесь?)
7 часов назад, roshpower сказал:
На авито нашёл и много . А с Афона ссылки на авито сюда сложно вложить . В Вотсап смогу , если в личку телефон свой дадите
3 часа назад, Sergo19 сказал:
у нас нету авито :( только олх.
17 минут назад, roshpower сказал:
Блин ! Вы же с Киева . Ступил .
если хотите - можете зайти на авито , я могу для Вас их купить . Но тут проблема - в Украину их не доставить никак ! Так что ищите на Ваших сайтах . Товар не уникальный . Забейте в фильтр 5х127 разболтовка , ЦО 71.5 , и поиск Вам даст варианты дисков
42 минуты назад, Sergo19 сказал:
У нас ничего нету, только реплики срт продают р18 ))), . Я от алчности наших продаванов просто в недоумении. Фары рест с ДХО стоят 700$ за 1 фару)))
55 минут назад, roshpower сказал:
Алексей , как поезда пойдут и транспортировка - пишите , помогу .
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 02.12.2020 в 16:13, roshpower сказал:
Вот ЕТ 0
Не так уж сильно и выступают)
  Показать контент
648640-1-2017-grand-cherokee-jeep-rough-
Вот так выглядет ЕТ35
5 часов назад, Rotschild сказал:
На р20 красиво. р18 так не зайдёт(
Есть фото спереди?(насколько они выступают)
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 03.12.2020 в 21:21, roshpower сказал:
Вот, с проставками 20 мм, вылет +36 мм с родными дисками. R18 285-60
Изменено пользователем ZOLTAR
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Dimitris
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
