выбор дисков
roshpower
добрый день, нужна помощь в подборе дисков и сухой информации :)
Машину(ГЧ 2015) я приобрёл пару месяцев назад, на всесезонке р18
Соответственно колеса ещё не крутил....
1. У нас на машинах стоят шпильки, или диски напрямую к ступице болтами крепятся?
2. Хочу поставить диски с параметрами р18 9j ET 0     - хватит ли длинны шпилек\болтов для фиксации диска?
Изменено пользователем roshpower
746
1. Шпильки
2. Нагрузка на ступичные подшипники и на всю рулевую (повышенный износ)
11 часов назад, ZOLTAR сказал:
1. Шпильки
Спасибо за ответ. И вопрос ещё по поводу датчиков давления, обязательно покупать новые? или можно со старых дисков снять и поставить на новые?
Нулевой вылет сильно торчать наружу будет, надо смотреть чтоб не задевало во всех режимах. С подшипниками ничего не случится. Датчики можно старые
746
1 час назад, Inga сказал:
По поводу подшипников спорить не буду, это ИМХО. А с нулевым вылетом при повороте колеса точно будут тереть.
3 часа назад, Inga сказал:
В интернете видел гч рест на дисках таких параметров, единственное у него лифт 2" и резина там АТ...
Мне главное чтобы длинны шпилек хватило для того чтоб диски закрутить
332
Длины шпилек хватит . Это от вылета не зависит . А вот вылет - 0 может сыграть злую шутку в управляемости .
я владел крузаком 200 , там вылет 48 - 53 ( у нас 56 на джипах ) поставил я диски с вылетом 30 и потом ловил авто на скоростях выше 70 ки/ч
Вот ЕТ 0
Не так уж сильно и выступают)
648640-1-2017-grand-cherokee-jeep-rough-
332
На 25 мм в каждую сторону .
10 минут назад, roshpower сказал:
Сильно на самом деле, фото может не передает. Хотя может для вас сильно это вылет -20 🙂
23 минуты назад, Sergo19 сказал:
Не может имхо, так сильно это повлиять. Разница мизер. Крузер может и так как корова на льду управляется
Я ничего на джипе с десятым вылетом незамечаю, наоборот больше нравица
12 минут назад, Inga сказал:
А где можно посмотреть фото вашей машины с 10 вылетом? Я не против и на 20 вылете ездить, но нормальных дисков у нас так и не нашёл :(
332
Ну я описал личный опыт . Было два комплекта колёс . И чувствовалось при переходе с одни на другие сильно
52 минуты назад, roshpower сказал:
Такие диски в основном с американских тюнингововых фирм . Типа KMC , Fuel и тд . Но они от 150 тр !
332
1 час назад, roshpower сказал:
Кстати , на южном порту Китая много симпатичного по 50 тр есть ! Очень даже симпатичные !
5 часов назад, Sergo19 сказал:
А ссылочкой не поделитесь?)
332
7 часов назад, roshpower сказал:
На авито нашёл и много . А с Афона ссылки на авито сюда сложно вложить . В Вотсап смогу , если в личку телефон свой дадите
3 часа назад, Sergo19 сказал:
у нас нету авито :( только олх.
332
17 минут назад, roshpower сказал:
Блин ! Вы же с Киева . Ступил .
если хотите - можете зайти на авито , я могу для Вас их купить . Но тут проблема - в Украину их не доставить никак ! Так что ищите на Ваших сайтах . Товар не уникальный . Забейте в фильтр 5х127 разболтовка , ЦО 71.5 , и поиск Вам даст варианты дисков
42 минуты назад, Sergo19 сказал:
У нас ничего нету, только реплики срт продают р18 ))), . Я от алчности наших продаванов просто в недоумении. Фары рест с ДХО стоят 700$ за 1 фару)))
332
55 минут назад, roshpower сказал:
Алексей , как поезда пойдут и транспортировка - пишите , помогу .
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 02.12.2020 в 16:13, roshpower сказал:
Вот ЕТ 0
  Показать контент
Вот так выглядет ЕТ35
5 часов назад, Rotschild сказал:
На р20 красиво. р18 так не зайдёт(
Есть фото спереди?(насколько они выступают)
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 03.12.2020 в 21:21, roshpower сказал:
746
Вот, с проставками 20 мм, вылет +36 мм с родными дисками. R18 285-60
Изменено пользователем ZOLTAR
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • 9kgrzxn
    • Кирилл736
    • 421
    • GH2016
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53586
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
