Замена лампы переднего указателя поворота и повторителя
Павел2407
Автомобиль: Jeep Compass
Здравствуйте, необходима замена передних ламп указателя поворота и повторителя Jeep Compass 2014. Подскажите как заменить лампы, нужно ли снимать фару, если да, то как это сделать?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Нет, ничего снимать не надо. Да, меняется через ж... выкрутить ее легко, а вот поставить на место:censored:  нужны или руки как у младенца или, как вариант подручные средства, мне например помогли плоскогубцы, чтобы повернуть цоколь до щелчка.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Подтверждаю, пассатижами вполне реально заменить лампочки поворотов спереди.
Если не получается пассатижами - прикладываю чертёж приблуды найденой где-то на просторах инета.
Копирайт утерян, сорян....
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Я менял ,да,неудобно,но руками  и без приблуд .Покупал филипс,у других цвет какой то блёклый.
Изменено пользователем DUC
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
9 часов назад, Voldemarych сказал:
о, моя приблуда, спасибо! где-то здесь на форуме есть. примечание: сейчас бы попробовал сделать из полипропилена. крутить за противоположенную сторону. можно и дырочки насверлить для штыря. если лампочку уроните в фару можно достать леской с рыболовным крючком.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Jeep Compass 2014, поделитесь,пожалуйста, рускоязычным руководством по РЕМОНТУ
Изменено пользователем Клава06
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени, форумчане.
Почитал тему, но так и не понял, как поменять передний правый поворотник.
Может кто на "пальцах" расскажет. И там два проводка идут нижний с большой клипсой и верхний проводочик с маленькой клипсой...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep compass
2013г АКПП 1C4NJDCB5ED678***
03.12.2020 в 13:22, Voldemarych сказал:
Пожалуйста подскажите куда нажимать и в какую сторону крутить
5 минут назад, 99Maks сказал:
Поворачивай против часовой стрелки и вытаскивай цоколь вместе с лампой....
Ничего нажимать не надо, отсоединять разъем смысла не имеет.
Я правильно понимаю, что это нижний, черный разъем? Он не хочет проворачиваться, боюсь сломаю
Как грустно, я не могу заменить лампочку в правом поворотнике. Она не поворачивается, усилие достаточно серьезное, начинает трещать корпус. На фото, найденном в интернете,  не похоже что она на поворотной защелке. Есть два винта, их страшно выкручивать, вдруг внутри все рассыпится . А как снять фару? Только со снятием бампера?
28.01.2021 в 06:53, MoparPlus сказал:
@Клава06 на русском языке нормальной документации нет.
А где взять на нерусском? Или на русском не сильно нормальную?
55 минут назад, 99Maks сказал:
Поворотник в БЕЛОМ разъеме и он поворачивается (потому что нет никаких винтов и он круглый).
В связи с тем, что он в самой глубине и нужны всякие приблуды чтобы до него дотянуться...
Посмотри внимательнее где у тебя лампочка !!!
Черный разъем видно же что на винтах !!!
Изменено пользователем Voldemarych
Белый разъем - это габариты. Вот фото левой из интернета. На левой у меня тоже круглый поворотный разъем
О, кстати, кто в курсе а что за черный  прямоугольный "горизонтальный" разъем ? Его функция ? Датчик разбития фары при ДТП ?
9 минут назад, 99Maks сказал:
Габарит + ДХО в большом с краю "сверху" не прикрытый резиновой заглушкой. На этой картинке для левой фары поворотник - коричневый.  Кароч вытаскивай всё что выкручивается - разберешься :D
И поэтому я интересуюсь как снять бампер и фару☝️🤯.
У меня вот так же как на этой картинке. Более поздние похоже фары имеют маленький "квадратный" разъем вместо прямоугольного  в самом краю снизу - предназначение его пока ещё не выяснено.
Фара снимается только после снятия бампера. Чего делать для замены поворотника совершенно не требуется, а при неаккуратном снятии бампера можно еще прилипнуть на замену пластикового кронштейна - держателя....
24 минуты назад, 99Maks сказал:
НЕТ там никакой лампочки - какой-то соединитель - шпенек зеркальный пластиковый - от него свет габарита отражается - вот типа и кажется, что там что-то светится...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • kramuald
      • 7354
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
