Диски оригинал Jeep 18"
Гость Ixterrah
Диски оригинальные на Jeep 18" 5x127
Диски ровные, без ремонта.
Все диски без повреждений, кроме четвертого, на нем есть ссадина от велосипедиста.
Каждый диск сфотографирован отдельно, на последнем смотрите ссадину.
Диски хорошо упакованы в коробки.
Цена 24 500 рублей
Отправлю ТК ПЭК покупателю в ПОДАРОК, т.е. за мой счет.
Порядочность гарантирую
Изменено пользователем Inga
332
Предложу свои колёса на обмен с Вашей доплатой . А вдруг .......
Нет к сожалению, эти колеса лишние в хозяйстве. Чисто продажа. Они найдут своего хозяина...
332
Согласен ! Удачи в продаже !
332
1 час назад, Inga сказал:
Кстати , HANS , искал ! Посмотрите тему о покупке шин/ дисков
332
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@Inga
В 04.12.2020 в 18:24, Inga сказал:
Цена 24 500 рублей
Здравствуйте, а где вы находитесь? Датчики давления в комплекте идут?
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Не продано?  Есть интерес)
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101288
