Пневмобалон
Юрий84
Автомобиль: Джип гранд чероки WK2 3.0
Здравствуйте , мужики подскажите пожалуйста что делать описываю значит утром завожу подморозила -8 где-то вчера было тепло и менял задний левый пневмобалон заправили азотом. Утром встаю выдаёт ошибку всё работает не крениться стоит в обычном режиме компресс всё качает думаю дай попробую поднять поднимает но кнопка моргает типа не доконца я смотрю выхожу всё поднято чего надо то фото ошибки прилагаю . Сначала первая вот это загорелась service. Потом Air. Помогите первая машина на пневме говорят что то заливать типа антифриза короче подскажите
Изменено пользователем Юрий84
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Юрий84 вы же в Москве живёте, тут сервисов более чем достаточно. Где-то травит, из-за чего перегревается компрессор, либо сама система глючит. Без сканера по одному сообщению на приборке такое не диагностируют.
Автомобиль: W166 теперь.
@Юрий84 почитайте тему про пневмоподвеску, там все ответы на Ваши вопросы. Если не поможет, тогда сканер.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Aggris
    • Oldriller
    • biker
    • N_Hawk
    • MishaS
    • Кирыч
      • 7213
