тормоз ограничитель дверных петель
sanityclause
Такая ситуация. открыл водительскую дверь, пока садился порыв ветра дернуль дверь до упора. Вернуть ее обратно так просто не получилось. Кострукция дверного тормоза очень своеобразная. Металлический курок,  в который упирается пружина и который бегает по вращающейся втулке, видимо из-за износа оси этой втулки, проскочил и уперся в кузов. Попытка поставить все на место привела к тому что выскочила пружина.
Сейчас главное пока неудобство даже не в отсутствии тормоза, а в том что теперь при закрывании двери, что бы не раздавался неприятный стук замка двери о проушину на кузове, необходимо на дверь (на ручку замка)  надавливать ВНИЗ! Я попытался обрисовать для себя  механику возникшего явления и пока  не смог:D
Вставить пружину обратно в передней двери без съема переднего крыла, весьма проблематично, но думаю можно, сжав пружину проволокой или еще чем. Но вопрос нужно ли это? Раз курок закусило один раз, то его может закусывать каждый раз когда дверь будет открываться до упора.
Кто нить пробовал это дело чинить или тут только замена?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Хотелось бы, чтобы у меня выскочила эта пружина. Ролик заклинил и курок трётся об него со скрипом.
801
47 минут назад, Acovant сказал:
она вылетает на ура,)) отверткой чуть не туда  потянул и все.
до этого из-за этого ролика был неприятный скрип-хруст. то ли снаружи одна часть его стерлась, то ли внутри.
хруста сейчас нет)). зато дверь держать приходится сейчас в любом месте при любом действии. Но самое "достающее" - она ж не закрывается теперь нормально ... а замок жалко.
уж лучше хруст чем удар замка по петле при закрытии...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause машина старая, петля гнилая, ролик давно закис. Новая петля, живая с разборки или очень много усилий на оживление вашей. Выбирайте чем будете жертвовать, деньгами или временем.
801
38 минут назад, MoparPlus сказал:
  понятно.
непонятно  почему дверь то теперь вниз надо давить что бы нормально закрывалась?:D
Mps
545
Автомобиль: WK2
@sanityclause вы же сами писали "порыв ветра дернуль дверь до упора". Были случаи, когда страдали сами петли, а то и стойка. Ищите либо целую петлю, не обязательно водительскую, можно просто с левой стороны, либо покупайте новую. Это быстрей, проще и надёжней, чем извращаться с вашей. 13 лет не шутки.
  • 3 года спустя...
313
@sanityclause Осталось непонятно, если просто вынуть пружину, ограничение будет работать и дверь нормально будет закрываться?
801
@Acovant если вынуть пружину дверь будет закрываться открывать без скрипов. но
она будет болтаться туда-сюда, тормозов то нет...
если машина под наклоном мордой вверх , вы открыли дверь,  а она  будет закрываться под собственным весом,    мешать выходить, или наоборот вы ее открыли , а  машина  в другую сторону наклонена, мордой вниз  например,  дверь   отпустили по привычке приоткрыв,  а она под собственным весом до  конца открылась со всего маху , норовя вырвать все нафиг)))
короче получается обычная туалетная дверь на петлях.  болтающаяся куда дует ветер, или в зависимости от наклона авто
зато без скрежета :lol2:. как по маслу, в любую сторону.
313
@sanityclause Да, а изнутри ручки двери нормальной нет... В общем, прождав 3 года заказал петлю
480
Другой
45 минут назад, Acovant сказал:
Где? За сколько? - Пожалуйста.
801
@Acovant отпишитесь, если не трудно, как делали замену. можно ли махнуть только нижнюю или надо дверь снимать полностью)))
В 25.08.2024 в 22:25, Acovant сказал:
На Озоне, 3-4 тыр
эммм... Вроде такая? Или нет?
https://www.ozon.ru/product/novaya-dvernaya-petlya-5115713ai-perednyaya-lh-bokovaya-nizhnyaya-dlya-jeep-compass-patriot-calibre-1561859967/
@Acovant че там, засада с возвратом? я  так куртку из Китая на Озоне заказывал. Зарекся после этого. Ничего дороже 100 рублей на Озрне из-за рубежа не покупать.
313
@sanityclause Да вроде возмещают и расходы по возврату, Не знаю, попробую.
Но больше огорчили цены по замене петли. Денис помню говорил про 2 тыс. Сейчас минимум 4 тыс. без покраски
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Уже пару лет для петель двери использую белую смазку RW-52,как начинается скрип ( и зависание ролика) побрызгал,проблема исчезает на пол года.Износ на ролике присутствует,но работает исправно.Можно,конечно,забить,дождаться когда ролик закиснет и выйдет из строя и...купить новую петлю. Решать вам.
313
@Седдой Точно такую RW-52 купил давно, не помогает вообще. Может быть износ уже большой.
Надеюсь с похолоданием скрип уйдёт как обычно
480
Другой
7 часов назад, Acovant сказал:
А мне брызгали промывкой для тормозных колодок, Высыхает мгновенно. Не шкрябает, не скрипит. Смазку не применяю, чтоб грязь и пыль не налипали.
написал может кто нашел как решить вопрос с втулкой/петлей?  мош ее размеры у кого есть? стало заедать так что с трудом дверь закрывалась после полного открытия.  и удалил))
т.к. посидел, поглядел,  прикинул...
там столько возни если снимать , разбирать, потом искать токаря... потом собирать, ))) нее.
новая  петля - не серьезный ценник, б/у - еще не серьезней))..
так что пока рабочее решение :))
промыл втулку и опять залил в нее   RW 52.
несильный скрежет присутствует,  но уже не до него, дверь  закрывается и замечательно ))
480
Другой
9 часов назад, sanityclause сказал:
Стоимость новой петли на Озоне сейчас от 1478 рублей.
Александр, ну не может же новая стоить в два раза дешевле.
За полторы поиметь новую - очень даже приятно.
801
В 21.09.2025 в 22:44, Землянин сказал:
ну , не знаю.
даже если найти на озоне петлю на Компас,  ее рейтинг или нулевой или сомнительный... и выглядят многие из них и не так как наши.
вот, @Acovant  уже  покупал ее, и вернул... (или не смог?)  что-то не подошло , как я понял.
пока сомневаюсь в этих  китайских петлях
313
В 22.09.2025 в 04:29, sanityclause сказал:
ну , не знаю.
Петлю вернул. Снимать дверь, ещё красить... По отзывам такие кривые или просто не подходят.  Закрыл это тему для себя, родная стала вести себя хорошо после разных средств
Изменено пользователем Acovant
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • even 16
    • Андрей_89
    • Алексей Майстер
    • LonesomeDove
    • serg102
    • MartinH3
    • Gribnik
    • zorge799
    • Andrey1979
    • slivin
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Андрей_89
    Андрей_89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
