Новый Jeep Compass 2021
Viktor88
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Что-то зашел на американский сайт джипа, там компас 21 года фактически точно такой же как и 18-го. Может это для корейского рынка? На видео в основном только внутрянка поменяна, руль, да голова, остальное практически то же самое.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
мне показалось или он в салоне стал очень похож на RR Evoque?
Тут ещё мотор какой-то другой, похожий на турбо 1.4, а полный привод - как опция.
Скорее всего, это для китайского рынка.
Там же и делать будут...
@serg102   и 11/11 на распродаже на Али продавать
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Да, что за движок то ? какой-то оквадраченный весь, выпуском вперед стоит .. шо за шляпа ?...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Voldemarych 2.4 MultiAir с 2014 года на KL стоит выпуском вперёд. В 2021 модельном для Китая 1.3 турбо, для Бразилии бензиновый атмосферный 2.0 и турбодизель 2.0, ну и традиционный 2.4.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На KL 2,4 2014 года был Tigershark,  а с 2020 на него и Compass уже 2,4 Multi Air.   Первого 2.4, самого лучшего, уже нет
Изменено пользователем Acovant
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant Tigershark это название линейки двигателей, а MultiAir – используемой технологии для работы с клапанами. Одно другому не противоречит. Вот вам скриншот из родной документации для KL. Так что MultiAir ставили на KL с 2014 года.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Тогда чем современный 2,4 Multi Air отличается от 2014 года кроме  старт/стоп? На сайте США он по-прежнему Tigershark.
57 минут назад, Acovant сказал:
В целом, ничем не отличается. Система старт/стоп (ESS)- это опция, которая может быть добавлена (например, для стран Европы и Северной Америки) или не добавлена (как для России).
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Acovant ещё раз повторю. Tigershark = семейство двигателей, MultiAir = технология управления впуском через VVAA (Variable Valve Actuation Assembly). Tigershark 2.4 ED6 без MultiAir не бывает, а вот сама технология MultiAir есть на том же 1.4 EAQ турбо, который ставили на платформу MP. ED6 стоит на MP c 2017 года и это тот же двигатель, что и на KL. Разве что ED6 это базовый, EDD с системой старт-стоп, а EDE с системой нулевого выхлопа – для Калифорнии и прочих мест с повышенными требованиями к экологичности транспорта.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • slondon
    • Gosudar
    • Александр 45
    • SergiusXP
    • Rumitey
    • ilyha4ws
    • Владимир(Лексеич)
    • romanov
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
