Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CDR
Добрый день ! Температура двигателя не поднимается выше 43 градусов, на ходу включается вентилятор на полную мощность и крутит постоянно, после остановка отключается через 2-3 минуты.
подскажите куда смотреть ?
Поменял датчик температуры, не помогло. При -10 вентилятор работает на полную... температуру показывает меньше 40, салон не нагревается. Куда смотреть ? Ошибок никаких не выдаёт.
Проблема в том, что включается вентилятор на полную мощность в мороз больше -6, а разве термостат участвует в алгоритме работы вентилятора ?
Всем доброго времени суток. Подскажите плз. что означает сообщение на приборной панели : "Exhaust System-Regeneration required now" и что с этим делать ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сажевый фильтр забит.
Требуется его прожиг.
Либо сам прожжется, при движении по трассе, либо принудительно через сканер.
Добрый день ! Спасибо, а из за этого могут возникать проблемы с работой вентилятора ?
Автомобиль: 0.9
может возникать при неисправности какого либо датчика, необходима диагностика, на пеньке эту машину не сделаешь
Автомобиль: Cherokee KL-2014 2.4(Longitude)
Ребят, не нашел ответа.
Есть соединитель двух патрубков в районе левого края блока. Так вот, там!  Пластиковая хрень, полностью выгорела, выкрошилась, исчерпалась и пропала!  Передвинул кольцо (хомутом), но спустя время, опять съело пластик!
Уважаемые знатоки!
Внимание вопрос -Что за хрень?  Сейчас пластик поменял на латунь, Но пугает ситуасьен.
Лил Антифриз,  Красный АГ "AG"  С ТЕМПЕРАТУРОЙ -40/+138.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 661 гость (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • l_4120
    • Юрий1111221
    • андрей 2013
    • Chrysler
    • Cherokeewk1
    • Pyxa Bullet
    • biker
    • Nordicus
    • V_u_k
    • ANDREJKKK
      • 13075
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
