Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте.
Посмотрел схему тут на сайте и видео на ютюбе, но не понял как добираться до CAM sensor на 4,7. С верху или с низу ? Если у кого есть фото нахождения датчика, то скиньте пожалуйста. Готовлюсь к замене, а температура за минус 15 уже. И хотелось бы точно знать где датчик и как до него добираться, чтобы не примёрзнуть навсегда к jeepу.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Вроде как на правой голове , в самом начале . Отдельный жгутик проводов.
Изменено пользователем МИШИК
2 minutes ago, МИШИК said:
Судя по этой схеме можно с верху.
Я думаю машину прогреть, а только потом крутить, а то пластик хрупкий на морозе.
оба способа рабочие... мне больше нравится снизу... менять только на оригинал
Вы просто взяли и выкинули свои деньги...
А почему не оригинал нельзя ? Есть какая то информация по этому поводу ?
есть... много лет уже известно, что колена и распреда надо ставить оригинал
Приехало. Буду пробовать ставить. Вернуть можно оказывается, если только автосервисе ставил. Если сам то рога. Напишу позже работает он или нет.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Zavr и не просто в сервисе, а в сертифицированном. При этом работы должны быть официально оплачены со всеми чеками, а сервис потом должен будет выдать заключение, что ваше запчасть не работает на автомобиле.
Мы не ищем лёгких путей!
Поменял только что, на данный момент работает. Будем посмотреть как оно поведёт себя дальше.
На морозе с верху точно лучше не менять. Я в тепле менял.
Проблема была в том, что при резком нажатии на педаль и желании быстро поехать двигатель начинало коноёбить и ни кто ни куда быстро не ехал.  Сканер показал - неустойчивый сигнал датчика распредвала.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
точно такая же проблема, ошибка 0344, замена датчика на новый  фирмы Патрон- заводится и сразу глохнет, в итоге выкинутые деньги. замена на оригинал ничего не дала, ошибка так же выскакивает. При извлечение датчика на нем есть какой то металлический налёт, очень мелкий как паста. Что может быть подскажите? как верно прозвонить проводку до мозгов? Что за пудра? вскрывать головку?
Автомобиль: WH 4
7 2007
А если сравнивать с по длине с тем , который был установлен изначально , одинаковые? Может новый длинноват и трётся без зазора? Там вроде как совсем мало надо.
машина заводится? ГРМ не меняли недавно на говно какое-нибудь неоригинальное? датчик колена Мопар?
грм менял 2 года назад, ставил все из набора с рокавто, датчик колена мопаровский, по длинные все датчики одинаковые. был установлен подменный датчик распредвала, заведомо рабочий
авто заводится, едет,  пара минут все ок, потом аварийный режим и больше 2500об не набирает
вот причины ошибки
(F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN
(F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT OPEN
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT
TONE WHEEL/PULSE RING
CAMSHAFT POSITION SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
если заводится и едет, то проводка, скорее всего, в норме... с учетом низкого качества установленного комплекта ГРМ, возможно придется лезть и проверять метки цепей
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Клеопатра
    • Jimmi73
    • Дёма0903
    • ctrl-z
    • Алексей 309
    • андрей 2013
    • Nordicus
    • endrew77
    • Poland
    • DeepGreen
    • Иван186
    • СергейВикторович
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
