Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте.
Посмотрел схему тут на сайте и видео на ютюбе, но не понял как добираться до CAM sensor на 4,7. С верху или с низу ? Если у кого есть фото нахождения датчика, то скиньте пожалуйста. Готовлюсь к замене, а температура за минус 15 уже. И хотелось бы точно знать где датчик и как до него добираться, чтобы не примёрзнуть навсегда к jeepу.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Вроде как на правой голове , в самом начале . Отдельный жгутик проводов.
Изменено пользователем МИШИК
2 minutes ago, МИШИК said:
Судя по этой схеме можно с верху.
Я думаю машину прогреть, а только потом крутить, а то пластик хрупкий на морозе.
оба способа рабочие... мне больше нравится снизу... менять только на оригинал
Вы просто взяли и выкинули свои деньги...
А почему не оригинал нельзя ? Есть какая то информация по этому поводу ?
есть... много лет уже известно, что колена и распреда надо ставить оригинал
Приехало. Буду пробовать ставить. Вернуть можно оказывается, если только автосервисе ставил. Если сам то рога. Напишу позже работает он или нет.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Zavr и не просто в сервисе, а в сертифицированном. При этом работы должны быть официально оплачены со всеми чеками, а сервис потом должен будет выдать заключение, что ваше запчасть не работает на автомобиле.
Мы не ищем лёгких путей!
Поменял только что, на данный момент работает. Будем посмотреть как оно поведёт себя дальше.
На морозе с верху точно лучше не менять. Я в тепле менял.
Проблема была в том, что при резком нажатии на педаль и желании быстро поехать двигатель начинало коноёбить и ни кто ни куда быстро не ехал.  Сканер показал - неустойчивый сигнал датчика распредвала.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
точно такая же проблема, ошибка 0344, замена датчика на новый  фирмы Патрон- заводится и сразу глохнет, в итоге выкинутые деньги. замена на оригинал ничего не дала, ошибка так же выскакивает. При извлечение датчика на нем есть какой то металлический налёт, очень мелкий как паста. Что может быть подскажите? как верно прозвонить проводку до мозгов? Что за пудра? вскрывать головку?
Автомобиль: WH 4
7 2007
А если сравнивать с по длине с тем , который был установлен изначально , одинаковые? Может новый длинноват и трётся без зазора? Там вроде как совсем мало надо.
машина заводится? ГРМ не меняли недавно на говно какое-нибудь неоригинальное? датчик колена Мопар?
грм менял 2 года назад, ставил все из набора с рокавто, датчик колена мопаровский, по длинные все датчики одинаковые. был установлен подменный датчик распредвала, заведомо рабочий
авто заводится, едет,  пара минут все ок, потом аварийный режим и больше 2500об не набирает
вот причины ошибки
(F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN
(F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO BATTERY VOLTAGE
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT OPEN
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K44) CMP SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (F856) 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT
TONE WHEEL/PULSE RING
CAMSHAFT POSITION SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
если заводится и едет, то проводка, скорее всего, в норме... с учетом низкого качества установленного комплекта ГРМ, возможно придется лезть и проверять метки цепей
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • ashnazgo
    • Sergey79
    • HHaMMMeRR
    • Nicko Amstel
    • Alexander163
    • Gosudar
    • Kofman
    • Max300
    • URRI 39
    • Евгений777
    • Jacob
    • Vasiliy190
    • Vitalii Baluiev
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
