Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause Мне кажется прав SergiusXP в том, что со временем в контуре образуется налёт, который покрывает стенки и не гуляет по системе. И может даже защищает от коррозии. Как он влияет на теплоотдачу жидкости - это другой вопрос. Я пошёл на промывку отопителя потому что показалось стал слабо греть, крутить надо почти на максимум. И была к тому же акция). Но разницы большой после промывки не заметил.
802
11 часов назад, Acovant сказал:
может быть.
я при случае конечно проведу пальцем, (отверткой)  внутри патрубка когда буду  менять частично антифриз. если есть осадок , тем более не высохший - его увидим тут же.  но это "исследование" - такое себе. надо попросить это сделать у кого в системе жижа с завода и он ее меняет по регламенту в первый раз когда положено).
Денис (Мопар Плюс который) точно бы нам все сейчас рассказал об этом))
еще вариант: глянуть пристально в случае замены на помпу. на моем Компасе предыдущий хозяин менял на пробеге де-то 120 000. И тогда же Синтек вместо Мопара  залил.
В 15.04.2023 в 09:41, Voldemarych сказал:
Отвечаю:
1. всё всё всё я не слил. Полностью слить наверное можно, я уверен, что даже есть какой-то специальный аппарат для этого, по типу которым делают также опрессовку системы охлаждения, но я про него не знаю (возможно пошарюсь в интернете на досуге и что-то узнаю нового).
Если идти путём "вытеснения" дистиллированной водой , то "полная очистка" системы потребует наверное промывок 6. Если у нас здесь есть химики, то они смогут подсчитать более точный результат, исходя из того, что сливается из 7 с копейками литров всего 4. Собственно по фото приведенному мной видно, что после 2-й промывки водой в ней ещё есть остатки старого антифриза.
2. гонять двигатель не вижу никакого смысла, помпа стоит сильно выше уровня пробки
3. я заливал 4 раза и ничего не завоздушилось ни разу. Заливал потихоньку (в радиатор !), чтобы жидкость расходилась нормально по системе (это даже слышно как оно там растекается и выходит воздух), потом ещё жмакал большой шланг - тоже выгнало некоторое количество пузырей....
4. Для сравнения положу рядом фото исходной пробки и оттюняченой.
И это... чтобы открутить КРЫШКУ (верхнюю) радиатора нужно применить нажатие.. тож не сразу разобрался.... думал она прикипела ...
Всех благ.
А такая подойдёт от Пежо-Ситроен? Кажется одинаковая
802
только пробовать. по кроссам на зетзапе, экзисте, дроме крайслеовская 52028466AB и эта не бьются.
надо бы спросить у профи кто имеет доступ к серьезной проге.
ну или обмерить эту  штангелем...  соновные места, я могу обмерить крайслеровскую))
313
@sanityclause Можно взять к сравнению 19 мм по резиновому кольцу. Jeep влился в PSA поэтому стандарт может оказаться один. Интересно, что эта от PSA стоит от 300 руб., а от Крайслер/Мопар стоит 1000 р. и выше
802
по кольцу 19. длинна 42. от стенки с резинкой до конца, где винт 16. диаметр винта почти 14.
вот вот, я ее в позатом году взял за 980. месяц шла)))
сливная пробка. на пентиуме  2, оперативкой в 2гб и видюхой на 512.  норм че.
1000  рэ.
313
@sanityclause Пока похоже что совпадает диаметр. Она по названию МАС.СЛИВ.ПРОБКА DIAM 14
Запросил диаметр по кольцу, завтра промерят, скажут.
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
Антифриз RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate (концентрат)
481
Другой
В 26.04.2023 в 15:35, sanityclause сказал:
313
Не могу понять размеры, фото не мои
Изменено пользователем Acovant
802
46 минут назад, Acovant сказал:
это фото - "на глазок"
я размеры дал со штангеля.
там основное - диаметр резинки, что б не меньше был. а винтовая часть, думаю зацепится.
и если так же на глазок оценивать - подойдет.
481
Другой
@sanityclause Позырил пробки от пежо и ситроена. Да, Acovant правильно подсказал направление покупки. Нашёл даже за 339 рубликов. Всяко разно зато без оперативки и видеокарты за 1000 целковых! :)
Изменено пользователем Землянин
313
В поисках правды. Пробка сливная, PSA. Цена 278 руб. Столько же бензина, привезти из магазина)
Антифриз менял в сервисе, коллегиально решили сливать через патрубок, пробку
трогать не стали от греха подальше. Слилось чуть больше 4 литров, жидкость была довольно чистая, без осадка.
481
Другой
3 часа назад, Jeep_OK сказал:
А какую новую залили? И ещё вопрос: доливать приходилось ,когда старая была?
372
@Землянин Рetronas Paraflu, такая же заливается с завода на машины с 2013 года.
Да, доливал пару раз, но мизер, не более 0,5л.
481
Другой
2 минуты назад, Jeep_OK сказал:
Андрей, а позволяется лить этот Петронас в Компасс 2012года?
372
2 минуты назад, Землянин сказал:
Николай, помнится мы это обсуждали раньше, полистайте назад, вроде в этой теме разговор был.
Вкратце, в Вашем случае я бы менял жидкость полностью с промывкой.
Тогда точно можно :)
481
Другой
6 минут назад, Jeep_OK сказал:
Упс! Старый стал! Стал забывать!
Полистаю.
802
Езжу на Синтеке Г12+. Отлично все. Кстати та же технология ОАТ, хоть и нет допуска Крайслер.
Посмотрел антифриз Мопар, удивился можно найти 4 л (3.8) уже за приемлемые деньги.
Вот бы так еще случилось  с АТФ +4))
481
Другой
А кто знает про наш Российский Feliks G12+? В смысле применимости к нам? Я вот года 2 назад как-то брал его на доливку-жив пока :)
802
5 часов назад, Землянин сказал:
я почти уверен что у Феликса  все норм, качество сопоставимое и  с Ситеком,  Кулстримом, с Мопаром,  Петронасом... за бортом уже давно не 90е... :D. Скорее из Китая шнягу "подхватить"  можно,  с наклейкой фирмЫ.
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, Землянин сказал:
Дык его и доливал изредка и при замене полностью на него перешёл. Наш Дзержинский тосол во все времена был один из лучших... 🙂
481
Другой
9 минут назад, Voldemarych сказал:
Тогда,учитывая инфляцию своей пенсии, зажмурю глаза, взмахну рукой, говорю сам себе: Колян, не ссы, лей Феликс! ;)
2 часа назад, sanityclause сказал:
я почти уверен что у Феликса  все норм, качество сопоставимое и  с Ситеком,  Кулстримом, с Мопаром,  Петронасом... за бортом уже давно не 90е... :D. Скорее из Китая шнягу завезти можно с наклейкой фирмЫ.
Ну вот, спасибо, уравновесились теперь мои тревоги и сомнения. Я теперь голосую за Феликса!
19
Автомобиль: Додж Дюранго 3
А такой подходит нам?
802
3 минуты назад, Алекс додж сказал:
вполне!
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Антифриз AGA имеет допуск Крайслер,буду заливать этот,ТО- 96 на следующей неделе.
  • 10 месяцев спустя...
802
В 27.05.2023 в 12:20, sanityclause сказал:
оказывается есть допуск у Sintec Lux G12+ Red -45
Chrysler MS-12106
802
ну и еще инфу нашел. не следует смешивать HOAT  и OAT антифризы.  Но переходить с первого на второй не возбраняется, второй служит дольше. Эта замена случилась с завода  на Компасах с после 12 года.  Железо  в авто  не менялось, из этого я делаю вывод что ОАТ на Компасах  07-12 года использовать тоже можно (собственно это я и делаю уже  4 года и пишу сие  для самоуспокоения)
два допуска ОАТ антифризов  MS-90032 и MS-12106 можно смешивать.
"Mopar OAT coolant comes in two forms labeled MS-90032 and MS-12106. MS 90032 coolant is a concentrate product that needs mixing before use. OAT coolant MS-12106, on the other hand, is 50/50 premixed thus ready to use. Both are interchangeable with no problem and will protect your car from extreme temperature regardless of high or low they get. "
как-то так.
481
Другой
@sanityclause Случай свёл поговорить с одним тут, у него Додж Караван (если я не путаю), так в разговоре про антифриз он мне и сказал, что лет 6 «Феликс» пользует . Без негативных проявлений.
  Короче - я с полгода как , то же Феликса налил. Компасс не морщится, а даже улыбается.:D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • 2rog
    • agregat97
    • kupr_vi
    • Evgeniy1981
    • Ромаха
    • ies76
    • diman145
    • liga74
    • Rommel-86
    • ilnur55
    • malyar62
    • deni18
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
