Зимой работает вентилятор охлаждения ож постоянно температура ож не растёт
Weid98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Добрый вечер, заметил, что вентилятор радиатора работает постоянно, на улице -4 а он работает, температура 93-96 г, заменили термостат стало норм, но не на долго, кто-нибудь сталкивался?
Давеча ждал жену, молотил на прогреве, заметил, что температура ОЖ стрелка выше, чем обычно.
Включил Off Road Pages, последил - вентилятор включается где то на 105 градусах ОЖ, масло при этом в районе 103, отключается где-то на 95 градусах ОЖ, затем ОЖ постепенно растет, масло падает. И такие качели были минут 20, туда сюда. Потом все снизилось и ОЖ, и масло до обычных значений.
Может отогрелось что, на улице минус 18 было.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
104-это граница срабатывантя первой скорости вентилятора, если на D. Если на паркинге, то на 99 должен срабатывать. То, что молотит постоянно - это может быть обдув на стекло, тогда кондей работает на осушение.
Даже если полностью выключить климат ну совсем вырубить печку все равно вентилятор крутит
Заменили датчик температуры ничего не поменялось ошибок никаких нет
6 2012 (my2013)
7 минут назад, Weid98 сказал:
А термостат живой? Какая температура ож?
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
Живой, температура 90-95 выше не идёт ниже тоже
6 2012 (my2013)
Только что, Weid98 сказал:
И на ходу и на месте?
6 2012 (my2013)
Странно, ткрмос на 3,6 на 95 градусов. 1я скорость вентилятора врубается на паркинге на99 и спрасывает до 94-93.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Такаяже фигня была вчера. Вентилятор не выключался.
Утром завел, и все норм.
Может климат влажность как то чувствует и включает кондиционер?
6 2012 (my2013)
Можно альфой потыкать, вдруг там что напишет. Если дует в стекло, всегда кондер работает
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 28.12.2020 в 22:38, Garinch сказал:
Глюк. При сильных морозах бывает иногда. Заглушить завести и все проходит
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 2011(мод 2012) 3
Здравствуйте! Только что взял ВК2 2011г. 3,6.
 Перегонял из другого города в субботу, на улице +/-0, обратил внимание, что температура не поднимается на 2 риски до середины, разобрался в меню компа, включил параметр температура антифриза - диапазон 88-92 градуса, и выше не поднимается, что на трассе, что при остановке, подумал, что возможно термостат к замене. В машине тепло. Забил пока..
 Сегодня обратил внимание, что вентилятор все время работает, не выключается(на улице+/-0). Климат по разному переключал, думал из-за кондея вдруг, но ничего не менялось.
 Вопрос  - куда копать, чтоб вент начал выключаться.
п.с. С продавцом бесполезно выяснять - перекуп, и на старого владельца не выйти(.
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
41 минуту назад, KostaPRM сказал:
Норм. И при -40 крутить будет.
В соседних темах читал, у всех немного по разному, но общий посыл, что ближе к 100 град включается на 1ю скорость, а около 90 выключается. У меня же всё время работает, думаю не совсем это правильно.
Завтра посмотрю, как себя поведёт на холодную, после запуска.
Ну, я из соседней темы КК. У нас при запуске включается и работает всегда.
Утром завел, в темноте показалось, что не крутится. Ждать когда закрутится времени не было. Потом снова завел после полуторачасовой стоянки(температура на улице около 0), сразу включился вент, и больше не выключался. Понаблюдал за температурой - максимум что видел 92град, мин 85град, в среднем показывает 88-90. Еще пару раз заводил после стоянок сорок минут - каждый раз включался вент. Масло в районе 80град +/-.
Там контакты глючат
Лучше пошевелить и на самом вентиляторе, и реле в коробке
Мне иногда одно помогает, иногда другое
Но у меня обычно наоборот, перестает вовремя крутить по алгоритму
То есть крутит но недостаточно и не вовремя
Изменено пользователем xmo97
Реле снимал, разъем снимал, всё брызгал силиконом. Толку 0. Вычислил момент включения вентилятора 70 градусов! Так и гуляет температура от 86 до 92гр. Ошибок нет, елмка такую же температуру кажет, ошибок нет.
Так 86-92 это нормальная рабочая температура масла
Норма ОЖ ещё меньше, около 74С
Просто если активно ездить или газовать в пробках масло растет до 100-110 и это тоже норма, ОЖ при этом около 90, просто теплообменник не успевает отводить тепло масла в ОЖ
А если спокойно ездить, то масло колеблется в районе 91С при исправной системе, ОЖ 74С
 А включение вентилятора на 70 град ОЖ - это нормально?
 Хотя, возможно, логика в этом есть. Пересел с вжика 4,7, дак там виска стоит, и соответственно, всё время чуть маслает.
 Напрягает только, что на приборке стрелка до середины не доходит
Изменено пользователем KostaPRM
01.12.2021 в 05:52, KostaPRM сказал:
да приборка у нас справа как карта Беломорканала - больше для общего ориентирования, там когда стрелка бензобака на середине, по факту уже треть, что-то они там нарисовали и совместили как получилось стрелки с разметкой
На приборке температура ОЖ да, на нижней четверти почему-то всегда (т.е. не на середине), на самом деле это что-то около 74С +/- 5С (если смотреть на цифровые показания в СРТ панели)
В норме в рабочем режиме ОЖ около 74С, масло 90-94С
Если отжечь (по трассе или в пробке), то все временно вырастает, но потом возвращается к этим уровням
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
