При нагрузке на заднюю ось пропадают толчки на сбросе
желаю, чтобы все
Автомобиль: V6 WH218
Здравствуйте  товарищи!  Владею WH 2007 года. Всегда были небольшие толчки на сбросе с 3 на 2. Поменял соленоид, крестовины в кардане. Стало может быть меньше, хотя вряд ли. НО тут случайно положил на заднее сидение строительный материал примерно 70 кг. И пинки пропали совсем! Потом проверил, еще раз вез груз. Тоже нет их! Я конечно понимаю, что кто-то скажет, да забей и вози песок) НО все же. Может быть подскажите, что может быть?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да забей и вози песок.))
У меня толчки практически пропали после перепрошивки раздатки по отзыву (реколлу) у официального дилера.
Узнай, может быть и твоему гранду положен реколл если его ещё не было.
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
@олегТТ кстати, а я заметил, что пропали, но думал, что показалось. Образу внимание пристально.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
7 часов назад, олегТТ сказал:
Именно раздатки , или акпп? А то у меня иногда так пинанет,что думаешь,догнал меня кто то.
762
@olegosha раздатки.На акпп у нас  не было реколла.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 13.01.2021 в 00:07, олегТТ сказал:
Понял,а рекол все еще существует?
762
@olegosha всегда существует. У официалов можно узнать был ли на твою машину или нет...по вину.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 14.01.2021 в 17:39, олегТТ сказал:
ОК,надо спросить.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Позвонил официалам по теме рекола на раздатку,сказали ничего нет.Мне  они делали ранее на АКПП и замок зажигания меняли. Может обманули,конечно...
628
BMW 330Cic
@olegosha ну блин, что значит позвонил?
В первом посте ссылка, вбил вин - посмотрел.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Status
Complete
Recall Date
July 18, 2014
FCA Recall #
NHTSA Recall #
14V-438
Safety Defect/Non Compliance Description and Safety Risk
SOME JEEP COMMANDER AND JEEP GRAND CHEROKEE VEHICLES MAY EXPERIENCE AN UNINTENDED CHANGE IN IGNITION SWITCH POSITION WHILE DRIVING. THIS MAY RESULT IN LOSS OF ENGINE POWER, POWER STEERING, AND BRAKING ASSIST INCREASING THE RISK OF A CRASH AND DISABLING ONE OR MORE OF THE VEHICLES SAFETY FEATURES INCLUDING THE FRONTAL AIRBAGS.
Repair Description
CHRYSLER INTENDS TO REPAIR VEHICLES FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR). HOWEVER, THE PART REQUIRED TO PROVIDE A PERMANENT REMEDY FOR THIS CONDITION IS CURRENTLY NOT AVAILABLE. CHRYSLER IS MAKING EVERY EFFORT TO PROVIDE THE PART AS QUICKLY AS POSSIBLE.
Recall Status
REPAIRED
Status
Complete
Recall Date
May 07, 2013
FCA Recall #
NHTSA Recall #
13V-175
THE FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE (FDCM) SOFTWARE MAY UNINTENTIONALLY CAUSE THE TRANSFER CASE TO SHIFT INTO THE NEUTRAL POSITION WITHOUT INPUT FROM THE DRIVER. THIS CONDITION COULD ALLOW THE VEHICLE TO ROLL AWAY INADVERTENTLY WHILE THE VEHICLE IS PARKED AND CAUSE A CRASH WITHOUT WARNING.
Repair Description
THE FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE MUST BE REPROGRAMMED WITH UPDATED SOFTWARE
Recall Status
REPAIRED
Status
Complete
Recall Date
September 11, 2007
FCA Recall #
NHTSA Recall #
07V-434
ON CERTAIN SPORT UTILITY VEHICLES, THE SOFTWARE PROGRAMMED INTO THE ABS ELECTRONIC CONTROL MODULE MAY ALLOW A MOMENTARY DELAY IN BRAKING WHEN COASTING UP A HILL DURING CERTAIN CONDITIONS. THIS COULD CAUSE A CRASH WITHOUT WARNING
Repair Description
DEALERS WILL REPROGRAM THE ABS ELECTRONIC CONTROL MODULE WITH NEW SOFTWARE THAT PREVENTS THIS CONDITION FREE OF CHARGE
Recall Status
REPAIRED
Current Campaigns
FCA US provides information here for recalls announced on or after January 1, 2000.
Results on this website were last updated on: 01-20-2021
| Showing 1 Campaign
What is a Campaign?
Status
Complete
Campaign Date
May 19, 2015
FCA Campaign #
.Благодарю,вот что по моему ВИНу,вроде все проверено,как и сказали официалы. И еще P73,тоже проверено.
Изменено пользователем olegosha
628
BMW 330Cic
Сегодня поездил, действительно не бьёт. Ещё детальнее проверю в феврале, предстоит долгая поездка. После замены сайлентов било только как хорошо прогреется.
Отпишу
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • Schv
    • александр14728
    • Иван134
    • Vladimir SPb
    • MultiL1mb0
    • spoon21
    • sacha9372
    • СЛАВОН72
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Knyazz
    Knyazz
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
