мужики, я в командировке, а джип мой встал, нужна помощь его оживить ...
жОна собиралась по делам, завела, начала обметать, он работал и заглох, и больше на заводится
помогите Лере ПЛЗ еси не трудно, хотяб диагностировать уазика, а то не комфортно с маленьким ребенком по поликлиникам на общественном транспорте ездить
думаю замерз или забился топливный фильтр, или воздушный... вроде как чек енжин не горит ...
короч телефона есть у Вовки Влада и у андрюхи ..
