Завышенный расход топлива на Durango 1999 5.2
AlekseyK1989
Автомобиль: Dodge Durango 5.2
Приветствую всех!
прошу сильно не пинать,что не совсем с ZJ,но больше некуда)
Соратники с крайслер клуба не сильно общительные ребята.
Ситуация такова:
На дюранге до определенного момента был расход в районе 18-20л/100км
Потом сам по себе начал расти(ещё летом),без кондеев и пр.
И вырос до 27 в городе и 17 по трассе при скорости 90км
Из того что было поменяно:
-Бегунок
-Крышка
-Свечи
-Форсунки
-Мотор насоса(лежал от Ram"a 5.9)
Обе лямбды(вторая через обманку)
-Новая выхлопная система(что бы исключить утечки)
-Вискомуфта(недавно заметил,что не всегда отключается при повышении оборотов)
-Заменены прокладки впуска в т.ч поддона коллектора
-Накурили мотор - утечек нет
Касаемо датчиков: ДПДЗ на холостых 11%,на полном газу 79%
ДТ во впуске работает корректно,если отключаешь,то падает в аварию и показывает -40
ДТОЖ так же корректен,рабочая 87с
Из проблем в машине и ошибок - никаких,только внезапно выросший расход.Проверял расход в обход компа +/- так и выходит
Судя по ощущениям,едет не особо.До этого была дакота на 4.7 так вот она ехала куда активнее,нежели Дюр.
Что вообще было до этого:
Изначально,когда был нормальный расход она выдала ошибку по второй лямбде.После чего я её поменял.
В тот же момент +/- увидел масло во впуске,и перебрал впуск с заменой прокладок.После чего отдал жене и не наблюдал машину месяца 3,потом сам начал на ней катать уже с расходом в 27л.Сделал все эти манипуляции и чет приуныл.
Мучает вопрос:может ли быть подсос воздуха через поддон впускного коллектора?Потому что в к-кте прокладка была металлическая,была посажена на герметик,но всякое бывает.Сейчас во впуске опять есть масло,но следствием чего это является - сказать не могу.Расход масла 2-2,5л на 8 тысяч км.
Прошу помощи и совета,куда копать?
43
Автомобиль: 0.9
поясняю,  все дело в топливе, если машина полностью исправна,   российские нпз снижают теплотворную способность топлива,  это своего рода  завуалированный способ повышения цены, и следствие перехода на нормы евро 4,  на огромных моторах и тяжелых машинах это особенно заметно,  заправьтесь топливом по 58 рублей за литр, которое позиционируется как гоночный 100, и вы вернетесь на свое прежнее значение потребления топлива,  такая же ситуация и с газом в домах и на заправках, есть еще момент
Бензин для «Евро-4» и выше имеет меньшую теплотворную способность, чем для «Евро-3». Сказываются требование ограничения ароматических углеводородов и запрет большинства из ранее применяемых октаноповышающих присадок. А это значит, что для получения той же полезной работы сжечь его надо будет больше, чем предшественника.
пытаясь понять реальный расход топлива, необходимо измерять его начиная с движения по трассе,  при температуре 20 градусов, в мостах и раздатках должно быть залито масло с завода,  установлены заводские шины, и машина должна быть технически исправна, факторов огромного расхода очень много, у меня на прежнем 5.7 расход за последний год тоже сильно вырос,  не стоит ждать топливной эффективности от старого допотопного изношенного мотора, смущает расход необходимо пересаживатся на современный авто с турбированным прямовпрысковым мотором меньшего объема.
Изменено пользователем Vagit99
кислородники оригинал?
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
12 часов назад, AlekseyK1989 сказал:
Приветствую всех!
Ситуация такова:
Может. Лет 10 назад была тема, чувак на 5,2 очень долго с расходом мучился, в итоге оказался подсос воздуха.
Автомобиль: Dodge durango 1998
Как то тоже заметил что расход полез, но на газе поэтому забил. Но потом когда 40 стало, услышал шкрябанье в трамблере🙈🙈 люфт вала. Заменил и все стало хорошо, 20-25 газа по городу. А вот прочитал про евро бензин☺ это интересно. У нас проще либо есть 92 либо нет.
100
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
В 17.01.2021 в 14:14, Vagit99 сказал:
странное замечание
расход топлива должен быть паспортным, если он выше, значит есть проблема и ее надо решать
43
Автомобиль: 0.9
1 час назад, KPD сказал:
странное замечание
паспортный расход может быть только на новом автомобиле, и в тех условиях что проводят измерения, а не когда сплошные пробки, зима на дворе,  когда мотор , зонды, уже при смерти , когда стоит непонятно какая резина, используются несоответствующие масла, и прочее.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 4 091 гость (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • AntKos
    • Klimovmv
    • андрей 2013
    2. Графит
      • 10
      • 2956
