№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,1k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
Подскажите кто знает, где на дизеле 3,0 CRD стоит дроссельная заслонка код детали: 68012325АА
  • 6 месяцев спустя...
Пришла пора менять шаровые на моём WJ. Нужны шаровые опоры с эксцентриком (не 0 градусов). Подскажите пожалуйста каталожный номер этих шаровых. Спасибо)
5012432AA RIGHT OR LEFT 0.0 DEGREE
5014876AC RIGHT OR LEFT 0.5 DEGREE
5014877AC RIGHT OR LEFT 1.0 DEGREE
5016972AC RIGHT OR LEFT 1.5 DEGREE
и файлик прикрепленный почитайте
шаровые со смещением 99-04.pdf
Привет! Нужен номер задний кардан 1j8hce8n36y138318 wk 4/7  2006 г и где лучше купить т.к. ценник нехилый( Заранее благодарен
Привет! Свечи зажигания, ZJ 4.0L '94 подскажите, что то никто найти не может
конечно, как только ВИН увидим - сразу
Заранее спасибо!
VIN-код:  1J4GZ78S0RC169217
@Eugene4880,
RC12LYC эти должны быть норм :up:
все так
SP0RC12LYC
Подскажите номер топливного фильтра на ZJ, а то второй раз уже не то привозят(((( Привозят маленькие какие то, а у меня дурында стоит. Прилагаю фото
штангелем замерил, 75 ширина, 75 длина (без штуцеров), входной штуцер 10, выходной 8, но штуцера они так и идут...
:blind:
1J4GZ78SORC319651
у меня получился 52005131
Вроде оно)))) Спасибо Андрей)))) Который раз выручаешь :ok:  :hands:
Подскажите номер детали, пожалуйста.
Jeep KJ 2002 2.4 Sport
VIN: 1J4GL48172W194949
Я так думаю что вот они:
Я тоже сначала на эти подумал, а потом нашел вот:
23
Может, эти?
Я думаю что это молдинги
Ты хочешь весь порог заменить? - на нем ВИН выбит......
если он прогнил - то лучше вырезать кусок и наварить полосу
Вот, смотри, это молдинг: http://www.ebay.com/itm/OEM-MOPAR-LEFT-SIDE-FRONT-DOOR-SILL-MOULDING-2005-2007-JEEP-LIBERTY-5JH91XXXAG-/281805112170?hash=item419ce4c36a:g:dd4AAOSwVL1V~r0G&vxp=mtr - картинка внутри
Да, прогнил, дыра см 10 в длину...
По ссылке на картинках не разобрал, вроде у меня такого нет...  У меня порог, а под ним, похоже, деталь, которую ты в первом сообщении показал... Или он целиком и есть, внешняя накладка и внутренняя деталь?
У меня пороги такие же как и у тебя - железные с пластиковой накладкой внизу.
А еще есть отдельно накладки на пороги (видел такие на рестайле) - как на ссылке - как раз дыру закроют....
Может проще в Белорусии на разборке кусок порога заказать?
Как говорится: "почувствуйте разницу"
Да, и правда...
Если это действительно те детали, то цена...  :blink:
Надо тогда действительно б/у искать...
  • 5 лет спустя...
друзья может кто уточнить: нужен левый передний подкрылок. (Компас 2007, 2.4)
beta-auto дает 5303871AD
exist дает 5303871АВ
они взаимозаменяемы? к AD аналог есть а к АВ нет как и его самого.
спасибо.
  • even 16
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30647 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193245 Просмотров
    • 435697 Просмотров
