№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,4k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
ок
Jeep Commander 2008 3.0л
Ищу ## наконечников рулевых тяг и самих тяг. То, что у них называют outer tie rod и inner tie rod, соответственно.
Изменено пользователем dxthyt
XK 2008
Оригиналы:
68066486AA - внутренняя тяга с пыльником
5143555AC - наконечник левый
5143556AC - наконечник правый
Заменители:
Raybestos
401-2225 - внутренняя тяга (без пыльника)
401-2036 - наконечник левый
401-2037 - наконечник правый
Ещё их делают MOOG и MV-Parts.
Или дайте ссылку на электронные каталоги по гранду 2008. Все что нашел в сети, все заканчивается 07 годом.
Буду благодарен оргинальным номерам на стойки стабилизаторные и втулки на 3.0 CRD 08 года.
Парни, подскажите вот по такой теме:
ищу поддон на АКПП (машина в подписи), каталог 2003_KJ_PARTS_FICHE выдает партнамбер 52852912AB, в инет-магазинах предлагают ту же запчасть но под номером 52852912AC, вот терзают сомнения, подойдет ли...
Спасибо!
Пожалуйста! ;)
Подскажите парт уплотнительной резинки гидрача (которая между бачком и корпусом насоса). У меня гидрач от первого гранда :)
Винты ГБЦ на 4 литра подскажите, плиз! Они там разные есть, падлы.
Есть у кого-нибудь возможность разузнать номер хромированной вставки.
Пожалуйста подскажите номера уплотнительных колец которые в клапанные крышки на 5.2 движке вставляются для системы вентиляции и отведения картерных газов.
Товарищи, подскажите каталожный номер форсунок омывателя лобового стекла :rolleyes:
эээээ, а от тазиков универсальные? :hands:
55155 199
Номерок сальника рычага выбора на АКП 46RH знает кто?
Датчик паркинга/нейтрали на 42ю коробку - какой номер?
Сам нашел - 3747361 оригинал. Ну иногда еще надо 0 спереди добавить (Экзист не находит так, остальные магазины выдают нужную деталь без ноля).
Помогите друзья найти оригинальный номер трубки. Она установленная на зольном фильтре по ходу движения вторая на банке. Вин скину в личку если нужно.
Изменено пользователем Rin@t
Ребят ну есть же у кого то програмка ?!
Давай VIN ... посмотрю.
@Жека, скинул в личку
Всем привет, собственно нужен номер шагового моторчика открывания 5ой двери, моторчик вышел из строя....машина 2000г
Изменено пользователем JeepIzhevsk
Офф. Слово шаговый - лишнее.
+1 к моторчику =) И еще такой вопрос, как открыть эту дверь, если моторчик центрального замка сломан а дверь замкнута? И стекло перестало открываться...
На двери лючек со внутренней стороны ,открой там лапка..жмешь и открываешь за ручку с наружи!!
Да забыл еще моторчик выброси и установи обычный электро!!
Любая контора по установке сигналок смогет осилить!!!
Спасибо за совет!
Подскажите партнамберы пистонов, которые держат пластиковые накладки на пороги на виджеях. А ещё те, которыми пришпандориваются подкрылки. Кстати, задние подкрылки на вжики бывают?
  • 5 недель спустя...
Пожалуйста, помогите с номером детали.
'04 Jeep Grand Cherokee Special Edition
Хочу поменять поломаную черную вставку радиаторной решетки, та что с вертикальными перегородками.
Заказал в экзисте AM07014GA. Обрадовался, БЛИН, что всего-то 500 р. стоит. Оказалось - не подходит.
В каталоге отдельно ее не нашел. На родной поломаной есть какие-то номера, но они не пробиваются.
Может быть у кого есть более подробный каталог по модификациям. У меня – Special Edition, как на фото у Laredo.
Спасибо
Изменено пользователем 426hemi
Братцы, подскажите номерок "платиновой" накладки на губу переднего бампера.
Изменено пользователем S-L
  • Серый73
  • Nicko Amstel
  • Shvovan
    • 36100 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202766 Просмотров
    • 445104 Просмотра
