№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,6k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
@Veter, хммм, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=70D03D36&sr=-4 это вторая строчка, 3 с лишним рубля за 4 литра минерального масла? А есть вот такое (не реклама) http://www.automatriks.ru/product/6333 тут оно синтетическое и тоже ATF+4... и какое нужно лить?)
Изменено пользователем kilka
@kilka, это то, что нужно! я номерок из темы тебе прикрепил. авторство не мое
Задал вопрос на страничке официалов http://www.major-jeep.ru/, ответ: "Здравствуйте, Артем. Рабочая жидкость для автоматических коробок передач Mopar® ATF+4, тип 9602, рекомендовано DaimlerChrysler. С уважением, Наседкин Сергей - отдел технической информации." Видимо главное - что бы типа был 9602.
а другого АТФ от Мопара днем с огнем не найти...
Не могу найти номер оригинальной сеточки бензонасоса на рестайлинговый 5.2, без обратки.
Буду благодарен.
Кто в курсе, подскажите номер сеточки бензонасоса на ZJ рестайл 5.2, насос без обратки.
День добрый! Подскажите номера передних фонарей (поворотник и габарит) левая сторона на ZJ
Номерок не подскажите такой: 04882 793? Или другой? Брать оригинал и не рисковать или есть достойные замены?
Изменено пользователем disshaman
04882 793
Такой.
На лореду весной спайсер поставил, тысяч 15 пробежал. Недавно на ТО всё проверили, претензий нет.
Рычаги (поводки) передних дворников на WJ - какие номера?
День добрый. Подскажите - номера пыльников направляющих суппортов на ZJ 5,2 95 г.в. рест. , перед и зад. Не могу разобраться в elcast, все пишут втулки
спасибо
Ребята, подскажите номерки подшипников всех, сальников и чего там ещë можно разом сменить в переднем мосту вжика :)
спасибо
Лови! Mopar 4762106, Carlson H5593 или Carlson H5607
05012605AA - водительский (левый)
05012606AA - пассажирский (правый)
Кто знает номер винтов, которые крепят крушку которая закрывает входящий воздуховод. Это та что под лобовым черная такая. Там 4ре винта хитрые, может кто знает номер или что туда походит???
нужен номер датчика всасываемого воздуха
Други ДЖИПОВОДЫ,подскажите номерок топливной трубки от топливного фильтра к тннд? Надломаны усики и идет подсос воздуха! "Индеец" не заводится!
Дим, ничего похожего не нашел :(
покрасил крыло - и тут всплыл косяк, на крыле были полоски жёлтые, которые проходят через весь кузов =) может есть оригинальные наклейки на него, или это была краска? <_<
Я бы с удовольствием избавился от этих полосок... :D
да яб тоже, но думаю проще нанести полоски на 1 деталь чем снимать со всех остальных ^_^
Ребят подскажите номерок для клипс которые панельку магнитолы держат на wj. Спасибо!!!
Не разберусь с номером резиновых втулок стабилизатора на переднюю подвеску у Jeep KJ, подскажите если что)
А ремень навесного оборудования, как понял, это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0003D41&sr=-4 - 53032037AJ BELT, Accessory Drive, with or without Air Conditioning
между выпускным коллектором и приемной трубой по правому и левому борту... чета не могу найтить енти номерки!
Подскажите по номерам насосов омывателя на WJ:
Экзистовский каталог (elcats.ru) выдает 05103453AA передний, 05103452AA задний.
Прайс Академии говорит что 05103452AA идет на 03-04 годы и как передний, и как задний :wacko:
Машина выпуска 2003 года, по VIN (1J4GW58S54C124506) - 2004. Помогите установить истину.
Менял недавно насосы на 2001г - у моих были разные штекеры под провода +разного цвета половинки, в остальном близнецы. Так что в идеале снять бы подкрылок и глянуть что там уже стоит)
Таки да, это вариант беспроигрышный :) Просто я хотел сначала купить, потом уже лезть менять. К тому же хотел, чтобы передний и задний были одинаковые. Но это наверное мне в сказку надо :D Сдох-то у меня задний, и я думал передний (живой) переставить назад, а вперед - новый.
подскажите щётки и подшипники для гены в 4-х литровом вжике :)
По тихой грусти заморочился я тут поиском дверных петель на WJ :angel: Есть у меня небольшой провис этих самых - дверных петель. И вот что я нашел:
55076192- палец дверной петли
55033465 петля верхняя
55033518- петля нижняя
55295892AB- door-hinge
Экзист выдает первый и четвертый номера.
Номера нашел на старой ссылке www.salon52.ru
  • buzz
  • Voli30
  • vvp1999
  • Mirage18
  • Олег-2025
  • Sergey 161
  • Михалыч81
  • Shvovan
  • Александр 45
    • 39309 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208585 Просмотров
    • 449884 Просмотра
