№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,3k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
спасибо,NEW,ну и цены у них на пластмассу Direct Parts 3 * * * A Клык переднего бампера, правый 1 2 ...1 464,99р. и это самый дешевый
Изменено пользователем palex
3203901 Бампер -199509; спереди; грунтованный; с отверстием / отверстиями для противотуманных фар 2,8 т.р., а он уже с клыками, интересно,идет ?
что то у меня по этим номерам ничего не находится в каталоге Exist... не видит он таких номеров. <p> PAIS уже качаю, 4Гб однако.
На экзисте в ряде случаев (почти всегда) помогает добавление или удаление "нуля" в первом разряде каталожного номера взятого из PAIS.
А иногда пробьются оба номера с нулем и без, и цена при этом будет разная, а деталь одна. ;) Успехов!
Оригинальный крайслеровский (жыповский) номер имеет 8 или 10 цифр. Если цифр "не хватает", 7 или 9 например, то спереди подставляем "0" до ближайшего, необходимого минимума.
NEW, иногда и удаление нуля помогает. ;)
Это не правильно.
Это не правильно.
но это работает. действительно, в разных магазах инфу забивают по-разному
Тогда надо делать не правильно там, где не правильно забиты номера :) .
да кто ж спорит! :lol:
Т.е. в любом интернет-магазине.
Изменено пользователем SVR
Чтобы не разводить флуд. Может кто написать номер форсунок печки, те которые сразу за бардачком. WJ/WG (99-04) 4.7
Ищу возможность определения по VIN точного кода запчастей, если есть несколько вариантов. Оф. дилеры имеют какой-то каталог, в котором по 8 последним символам вина точно говорят, какие нужны запчасти. Но сами коды они мне (конечно) не говорят. А надо бы.
Может какой-то добрый человек помочь с кодами запчастей (кузовщинка-с) по вину?
Пиши ВИН и список
1J8H3E8M38Y134280
5JU641BMAC или
5JU641DAAC или
5JU641DMAC или
5JU641EMAC или
5JU641GJAC или
5JU641S2AC или
5JU641W1AC или
5JU641XRAC или
5183429AA или
5183619AA
http://www.usa-auto.ru/p141781C2008.html - номера брал отсюда. Нужна накладка бампера #1 и чёрный фартук.
Накладка бампера 05191788AA
Фартук 05183438AA
Ты смотрел американский вариант, а у тебя европа по идее.
Если найдеш в Москве представителей польской фирмы POLCAR, то бампер можно дешевле достать. К примеру у нас накладка 342007-2 стоит 130eur
подскажите коталожный номер нижних шарофых опор и как они меняются по отдельности или вместе с рычагом и где в москве купить оригинал
05135651AC ШАРОВАЯ ОПОРА ПЕР. НИЖН. РЫЧАГА WH/WK 05- (5186р)
Изменено пользователем KiR-666
А каталожные номера MOPAR'овских колесных секреток на ГЧ никто не знает? :rolleyes:
Для WJ/WG - Знаем. :)
82204735 - четыре "секретки" + "головка"
По идее должны и для ZJ/ZG подойти.
каталожный номер 82205442
А где можно прикупить...
Бесцветный антифриз, который на заводе заливали в 3.0CRD - код у него какой?
Как б это узнать то поточнее... на ибай... они вообще копейки стоят :rolleyes:
Зы... нашел: 82211 405 :hands:
Изменено пользователем niGODnick
Господа, собственно сабж.
Нужен партнамбер ОРАНЖЕВОГО антифриза MOPAR.
Help please.
вроде вот чистоган 68048953AA
и бадяга 68051212AA
на счет цвета незнаю но мопар
Help please.
экзист пишет, что пятилетний - оранжевого цвета
50/50 Prediluted antifreeze/
coolant 5-Year/100,000 Mile
Do not add water.
1 Gallon Bottle
68024160AA
Antifreeze/Coolant 5-Year/
100,000 Mile — Embittered Ethylene glycol-based five-year formulation to prevent freeze-up and boil-over while inhibiting corrosion. Only for vehicles factory filled with 5-year/100,000-mile coolant.
1 Gallon Bottle
05066386AA
Antifreeze/Coolant 3-Year
Formula — Embittered Ethylene glycol based three-year formulation to prevent freeze-up and boil-over while inhibiting corrosion. Only for vehicles factory filled with three-year coolant.
1 Gallon Bottle
04267020AB
Изменено пользователем Dmut
Может кто подскажет где найти, купить, заказать, болт-фиксатор оси сателитов для заднего моста даны 35, или его код для заказа при разборе слизался. :unsure: Заранее спасибо.
05252502
Только, по моему, это не болт.
@NEW, Ну может и не болт я не знаю как он правильно называется. :wacko: Но на фото понятно что это спасибо за номер, но что-то нигде нет в наличии :(
на экзисте лежит, вводи 05252502
  • Andrey DDC
  • oleg4321
  • андрей 2013
  • truckdriver
  • Владимир 4х4
  • GARRI S
  • Jktuf60
  • Dfm
  • Smiirnoff
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 32929 Просмотров
    • 197192 Просмотра
    • 440143 Просмотра
